Podłączzenie trafopowielacza
TeslaBuilder
Post autor: TeslaBuilder » 15 lut 2007, 20:20
Tak jak w temacie. Dorwałem się do trafopowielacza i chciałem z niego zrobić generator Van de Graffa. Jednak jest tam tyle dojść, że nie wiem jak to podłączyć. Przewód wysokiego napięcia to chyba ten od monitora, z taką czarną, okrągłą końcówką. Może mi ktoś narysować schmat podłączeń czegoś takiego?
Pozdrawiam.
DK
Post autor: DK » 15 lut 2007, 21:49
Pierwotnego poszukaj omomierzem, a 2 końcówka uzwojenia wn sama się znajdzie jak tylko podłączysz i będzie układ działał bo z niej będzie przebijać na inne końcówki. Omomierzem wtórnego nie znajdziesz bo są tam diody wn o wielkiej rezystancji nawet w kierunku przewodzenia. Na dole schemat przykładowy budowy trafopowielacza.
Markness
Post autor: Markness » 31 maja 2007, 11:11
DK pisze:...jak tylko podłączysz i będzie układ działał bo z niej będzie przebijać na inne końcówki...
No dobrze, ale jak podłączyć pierwotne aby działało? Ja próbowałem nawinąć na rdzeniu 6zw. pierwotnego i 3zw. feedback, jako tranzystor mocy zastosowałem 2N3055 i nie działa. :!: Oto schemat generatora:
(2.51 KiB) Pobrany 8442 razy
TeslaBuilder
Post autor: TeslaBuilder » 31 maja 2007, 12:12
Chba ci się pomylił transformator z trafopowielaczem. W trafopowielaczu nie trzeba nic nawijać, bo wszystko jest zamknięte w hermetycznej obudowie.
Pozdrawiam.
Post autor: c4r0 » 31 maja 2007, 15:51
TeslaBuilder pisze:W trafopowielaczu nie trzeba nic nawijać, bo wszystko jest zamknięte w hermetycznej obudowie.
Jak się chce zrobić taką przetwornicę jak na podanym schemacie to trzeba nawijać.
@Markness
Podłącz odwrotnie (zamień końcówki) któreś z uzwojeń (feedback lub pierwotne) i zobacz co wtedy.
Markness
Post autor: Markness » 01 cze 2007, 12:29
Próbowałem, ale nie działa. :cry: Znasz jakieś inne przyczyny? :?:
Post autor: c4r0 » 01 cze 2007, 17:08
W takim razie musisz mieć coś źle.
