Zapalarka do rakiet
Zapalarka do rakiet
Jestem nowy na forum więc najpierw spróbuje opisać nad czym się ostatnio męcze, a potem zadam pytanie.
No więc interesuję się modelarstwem rakietowym i wpadłem na pomysł aby zrobić sobie elektroniczną zapalarkę. No więc ma to działać tak: Bateria napędza przetwornice, przetwornica ładuje kondensatory, a potem ładunek z kondensatorów odpalazapalnik z rezystora. No więc wszystkie części już mam (przetwornica 5VDC ->80VAC, mostek prostowniczy, rezystor (na wszelki wypadek, aby nie spalić przetwornicy), kondensatory 4700uF, 2200uF i 1000uF wszystkie na 100V).
Już miałem zamiar wszystko podłączyć kiedy zobaczyłem że przetwornica ma 3 nóżki. (2 wejścia jedno wyjście) i chciałem się zapytać, jak to podłączyć (od bateri przez przetwornice do mostka, bo dalej to już wiem).
info o przetwornicy
Nap. wej.: 5 ±10 % VDC
Nap. wyj.: 80 VAC
Prąd wyj.: 35 mA
przy 50 cd/m2
Częstot.: 600
Schemat:
http://img175.imageshack.us/my.php?imag ... 1nnlr7.gif
Domyślam się że I-input G-ground O-output, ale nie chcę spalić przetwornicy więc wolę się zapytać.
P.S. Jeśli będą chętni to gotowy sprzęt mogę zaprezentować na fotrum.
info o przetwornicy
Nap. wyj.: 80 VAC
Prąd wyj.: 35 mA
przy 50 cd/m2
Częstot.: 600
Schemat:
..wolfram jako zapłonnik nie jest dobry bo jest zbyt delikatny (ten z żarówki). Problematyczne i czasochłonne jest również przygotowanie takiego zapłonnika. Dodatkowo o ile stosujesz wnętrze żarówki /pręciki zatopione w szkle/ dla stabilizacji, to staje się to potencjalnie niebezpieczne przy wybuchu silnika, co nie jest może częste, ale prawdopodobne. Rezystorek też nie wiem czy wystarczy do takiego zastosowania, ponieważ spala się w ułamku sekundy co przy niekorzystnych warunkach "niekoniecznie" musi doprowadzić do zapłonu paliwa rakietowego - no chyba, że siedzisz w tych rakietach już dłużej i potrafisz zrobić dobry i skuteczny zapłonnik np używając do oklejenia rezystorka masy na bazie KClO3 i Mg lub Al. Najlepszym wyjściem jest drut oporowy i układ dobrany tak, aby zdążył się ów zapłonnik rozżarzyć zanim się przepali. No i ja stosuję jeszcze induktor zmiast baterii i układ bez półprzewodników (oprócz mostka
) - to tak na wypadek wojny atomowej
Co do Twojej przetwornicy to masa /GND/ będzie wspólna stąd brak czwartej nóżki
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2006, 15:59 przez seg, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja się w rakietach nie specjalizuję co prawda, ale kiedyś odpalałem puszki z karbidem na odległość
Sprawdził się doskonale cienki drucik oporowy owinięty kilkoma zwojami na łebku od zapałki. Jak się ma trochę takiego drutu to łatwo i szybko można robić takie zapalniki na bieżąco. Odpalałem to z baterii 9V.
Nie kupiłem go, poprostu mamBrzozza93 pisze:A gdzie kupujesz?? Ile około kosztuje metr ?c4r0 pisze:Ze szpulki Mam taki, 0,1mm i chyba 64ohm/m
