Oszczedzacz baterii w Siemensie c35
gajosp2
Post autor: gajosp2 » 06 sie 2006, 12:10
Dzisiaj chodzi mi o oszczedzacz baterii w Siemensie c35. Czemu on nie działa na bateri innej pojemności i marki?? Czy można to jakoś naprawic?? Z góry dzieki gajosp2
Arnold_S.
Post autor: Arnold_S. » 06 sie 2006, 13:07
Jaki "oszczędzacz"?
Co to jest? :roll:
W C35 była funkcja "zwiększenia zasięgu", a "oszczędzaczy" żadnych nie pamiętam.
P.S.
Kto używa takich archaicznych telefonów?
Teraz każda komóra musi mieć aparat fotograficzny(conajmniej). :wink:
gajosp2 pisze:Witam
Dzisiaj chodzi mi o[...]
A jutro jaką sprawę będziesz mieć? :lol: :cool:
gajosp2
Post autor: gajosp2 » 06 sie 2006, 13:58
Oszczedzacz baterii to jest funkcja która rozładowuje baterie do odpowiedniego napiecia a potem ładuje do odpowiedniego napiecia baterie telefonu. Tylko ze na nieorginalnych bateriach to nie działa. Dlaczego??
Wojtek
Post autor: Wojtek » 06 sie 2006, 15:07
Nie znam sie na telefonach, ale mysle ze moze byc to spowodowane tym że baterie nieorginalne nie potrafia sie "dogadać" :) z procesorem telefonu. Chyba jest tak ze bateryjka musi mieć coś w rodzaju układu licznika ładunku który musi wymieniać informację z procesorem telefonu, ale jak napisałem nie znam sie na telefonach i moge się mylić.
Arnold_S.
Post autor: Arnold_S. » 06 sie 2006, 17:47
Akurat w telefonach z czasów świetności C35 nie ma żadnej filozofii w akumulatorach.
Mają 3 końcówki:
- plus
- minus
- jeden koniec termistora NTC 10k(jego drugi koniec podpięty do minusa). Termistor był(podobno) tylko w akumulatorach Ni-MH...
Więc telefon z czasów C35 nie ma się jak "dogadywać" z akumulatorem w jakiś wyszukany sposób.
Może najwyżej sprawdzić, czy ma do czynienia z akumulatorem Ni-MH, czy Li-Ion, po obecności lub braku termistora(może ta funkcja "oszczędzania" ma działać tylko przy Ni-MH, bo przecież Li-Ion rozładowywania nie potrzebują - przynajmniej tak głosi teoria).
Autor tematu zupełnie nie zwrócił uwagi na Typ akumulatora... :cool: To może być przyczyna, a nie, "że bateria niefirmowa".
:grin:
P.S.
Na tej samej zasadzie straszono ludzi na początku lat 90-tych, "że od pirackich płyt psują się odtwarzacze CD". :lol:
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 06 sie 2006, 19:26
Arnold_S. pisze:W C35 była funkcja "zwiększenia zasięgu"
A co to miałoby konkretnie być?? :roll:
Arnold_S.
Post autor: Arnold_S. » 07 sie 2006, 4:48
Odwrotność funkcji "oszczędzania". :grin:
Zajrzyj do instrukcji C35(jest jasno napisane, że funkcja zwiększenia zasięgu wpływa mocno na czas działania telefonu - wpływa negatywnie).
gajosp2
Post autor: gajosp2 » 07 sie 2006, 13:30
Funkcja zwiekszania zasiegu to jest fujnkcja dzieki której sygnały z sieci przychodzą szybciej niz normalnie. Mam Baterie Li-on i to co napisał Arnold_S to prawda ze li-on nie potrzebuje treoretycznie rozładowywania ale jest ono potrzebne. To tak jak formatowanie nowej baterii-nie jest potrzebne ale jeśli sie sformatuje to bateria napewno bedzie wiecej trzymac. Za kazdym razem gdy chce włączyc oszczedzacz wyskakuje napis ''Zbedne!!"" . Moze to jest wina li-on ale tak jak Arnold_S pisze w c35 nie ma zadnej wiekszej komunikacji bateri z telefonem. Sam nie wiem :sad:
Arnold_S.
Post autor: Arnold_S. » 07 sie 2006, 15:45
Teoretycznie, na logikę, to każdy akumulator powinien pracować w cyklach ładowanie-rozładowanie(po to wymyślono akumulatory), a nie być trzymany cały czas pod napięciem(albo co gorsze, leżakowany w stanie rozładowania).
A ta funkcja Zwiększania Zasięgu, to co ma wspólnego "z przychodzeniem sygnałów szybciej"(w ogóle jak sygnały mogą "przychodzić szybciej")? :neutral:
Na chłopski rozum chodzi o moc nadawania(dlatego w instrukcji telefonu piszą, że ta funkcja szybciej wyczerpuje akumulator).
gajosp2
Post autor: gajosp2 » 07 sie 2006, 21:15
Tak ale akmulator nie powinien być ładowany gdy jest np. rozładowany do połowy. Dlatego jest ten oszczedacz aby go wcześniej rozładować.Tylko dlaczego to nie działa na li-on??????
Arnold_S.
Nie, bo nie!
Post autor: Arnold_S. » 07 sie 2006, 21:28
Przecież odpowiedź znasz...
Bo Li-Ion tego nie potrzebuje(według konstruktorów/programistów Infineona - przepraszam, Siemensa, którzy bezwzględnie zastosowali się do suchej teorii, która mówi, że Li-Ion może być co chwilę doładowywany, więc opcja "oszczędzania"=pełnego rozładowywania jest tu bez sensu, i dlatego nie działa z tym typem akumulatorów=wyłączyli ją programowo)!
  • W instrukcji do C35 jest napisane:
    "Funkcja służy do regeneracji baterii NiMH, w sytuacji gdy skraca się czas pracy(eliminuje efekt pamięciowy).
    Podłącz telefon jak przy ładowaniu.
    Menu -> Ustawienia -> Własne -> Oszczędz.bat.
    Bateria zostaje w pełni rozładowana oraz naładowana. W zależności od stanu początkowego proces ten może trwać 3,5 do 5 godzin.
    Podczas tej procedury nie można wykonywać połączeń. Ustawienia czasu zostają zachowane."
Jeszcze jakieś pytania? :razz:
P.S.
Swoją drogą, to kiedyś twierdzono, że NiMH nie ma efektu pamięciowego(dlatego miało być o niebo lepsze od NiCd).
alaris
Re: ?
Post autor: alaris » 08 sie 2006, 1:10
Arnold_S. pisze:A ta funkcja Zwiększania Zasięgu, to co ma wspólnego "z przychodzeniem sygnałów szybciej"(w ogóle jak sygnały mogą "przychodzić szybciej")? :neutral:
Na moj chlopski rozum to ma sie to: zwiekszenie zasiegu zwieksza moc sygnalu, czyli de facto sa mniejsze zaklocenia w komunikacji stacja<->telefon. W zwiazku z tym traci sie mniej czasu na ponawianie pakietow, ktore ulegly zakloceniom. Efekt jest taki, ze jest mniej ponownego wysylania danych i calosc pracuje szybciej. Tak na zdrowa logike, choc sposob wyrazenie jest zaiste malo precyzyjny :roll:
Arnold_S.
Post autor: Arnold_S. » 08 sie 2006, 6:36
alaris pisze:Na moj chlopski rozum to ma sie to: zwiekszenie zasiegu zwieksza moc sygnalu, czyli de facto sa mniejsze zaklocenia w komunikacji stacja<->telefon. W zwiazku z tym traci sie mniej czasu na ponawianie pakietow, ktore ulegly zakloceniom. Efekt jest taki, ze jest mniej ponownego wysylania danych i calosc pracuje szybciej. Tak na zdrowa logike, choc sposob wyrazenie jest zaiste malo precyzyjny :roll:
No dobrze, ale "coś za coś". Efektem jest krótsze działanie telefonu(akumulator krócej trzyma).
W miastach taka opcja jest zbędna, a poza miastem prawie nic nie daje(w miejscach, gdzie nie ma zasięgu, i tak się cudem nie objawi, a w strefach, gdzie wystarczy przejść ±3 metry aby znikł(np. z chałupy na wsi wyjść na zewnątrz), też cudów nie ma(miałem kiedyś akurat C35i, i wiem jak się zachowywał z tą opcją i bez - różnica w jakości połączeń niezauważalna, za to akumulator zżerało).
Chciałem przez to powiedzieć, że nie należy się bezkrytycznie rzucać na każdą opcję, którą nam łaskawie podaruje producent telefonu, bo wiele z nich jest niedopracowana, nie testowana w praktyce(tylko wymyślona przez programistów, dla których "rzeczywistość", to świat widziany w monitorze).
P.S.
A te zakłócenia w komunikacji telefon<->stacja, nie mogą być nagle "mniejsze"(to fizycznie niemożliwe).
Za to może być większa proporcja sygnału użytecznego do szumu/zakłóceń.
gajosp2
Post autor: gajosp2 » 08 sie 2006, 11:57
To wszystko prawda ale jeśli li-on nie ma efektu pamiecowego to dlaczego na pudełkach od tych baterii pisza ze trzeba je foramatować. :?: Dla mnie to jakiej nielogiczne.
Arnold_S.
Post autor: Arnold_S. » 08 sie 2006, 12:16
To jest Przemysł i Biznes.
Robienie kasy nie musi być logiczne.
