AVR i termopara
AVR i termopara
Potrzebuję zrobić termometr na procku AVR z termoparą jako czujnikiem temperatury. Nigdy nic z termoparami nie robiłem i nie jestem zabardzo w temacie
Są jakieś dobre "patenty" na podłączenie takiego czujnika do procka?
Faktycznie termopara obsługuję szeroki zakres temperatur i to jej wielka zaleta. Niestety pewną wadą (lub trudnością) jest to, że napięcia, jakimi dysponuje są bardzo małe, dlatego bez wzmacniacza ani rusz i to wzmacniacza najlepiej precyzyjnego. Omawianą stację lutowniczą montowałem z projektu, w EdW i powiem tylko tyle, że wiele mnie i nie tylko mnie nerwów kosztowało uruchomienie jej. Po pewnych przebojach z cudami, jakie pojawiały się na wyświetlaczu stacja działa i sprawuję się znakomicie. Piszę to po to byś był świadomy, że uruchomienie toru pomiaru temperatury było, co najmniej „ciekawe”, · ale działa. ja miałem podobny problem, kiedy chciałem stabilizować temperaturę 160 oC (termotransfer). W pewnym momencie myślałem o zbudowaniu termostatu, ale ostatecznie wykorzystałem w całości omawianą stację lutowniczą tyle, że zamiast lutownicy chwilowo wpinam termoparę (zabraną z miernika uniwersalnego). W EP też pojawił się projekt termometru na termoparze J i K (chyba AVT918 EP 2/2006).
Arnold_S.
Wszystko fajnie, tylko jak(czym) mierzyć temperaturę odniesienia?
Jeśli ona się zmienia(bo tak jest), to pomiar(wartość napięcia na wyjściu) też "pływa".
Napięcie na wyjściu jest proporcjonalne, jest funkcją różnicy temperatur końców: U=f(T1-T0).
Aby poprawnie mierzyć temperaturę, trzeba znać temperaturę jednego końca termopary.
Inaczej pomiar jest tylko orientacyjny i nie ma sensu wyświetlać go z dokładnością co do stopnia, czy ułamków stopnia.
Przy okazji wrzucam charakterystyki termoelementów do załącznika.
- TERMOPARA.jpg (5.19 KiB) Przejrzano 9675 razy
- termoelementy.zip
- (170.02 KiB) Pobrany 627 razy
no, dokładnie tak....tylko w czym problem?Arnold_S. pisze:Aby poprawnie mierzyć temperaturę, trzeba znać temperaturę jednego końca termopary.
temperaturę zimnego końca można pomierzyć takim np. LM35
lub wspomnianym DS18B20... od 'gorącej' T odejmujemy 'zimną' T i jest ok...
tu chyba nawet lepiej wstawić LM35 ponieważ cały tor pomiarowy będzie czysto analogowy,
a przez to łatwy w realizacji....
napięcie z termopary podajemy na jedno wejście sumatora na jakimś WO,
na drugie (tylko z ujemnym znakiem) napięcie kompensujące i tyle....
tasza
