AVR i termopara
AVR i termopara
Post autor: c4r0 » 19 lip 2006, 12:23
Potrzebuję zrobić termometr na procku AVR z termoparą jako czujnikiem temperatury. Nigdy nic z termoparami nie robiłem i nie jestem zabardzo w temacie :P Są jakieś dobre "patenty" na podłączenie takiego czujnika do procka?
marcing
Post autor: marcing » 19 lip 2006, 12:29
W EdW 7/2004 był opisywany projekt cyfrowej stacji lutowniczej - tam Koppel dosyć ciekawie rozwiązał ten problem.
Warto się Autora zapytać ;)
Pozdrawiam!
Marcin "Max" G.
alaris
Post autor: alaris » 19 lip 2006, 12:43
A nie mozesz uzyc DS18B20? Otrzymasz od razu temperature w postaci cyfrowej...
marcing
Post autor: marcing » 19 lip 2006, 12:52
alaris - termopara ma dużo większy zakres mierzonych temperatur.
I dlatego są używane.
Dokładnośc zależy od zastosowanego przetwornika A/C, a rozrzut parametrów można w prosty sposób skompensować - wide w/w artykuł
Pozdrawiam!
alaris
Post autor: alaris » 19 lip 2006, 17:24
Wiem - mialem laboratoria fizyczne :lol: A tak powaznie: z tresci nie wynika co ma byc mierzone. Robienie termometru pokojowego na termoparze jest chyba troche nieoptymalne? Zaproponowalem wiec inna alternatywe :)
Tom27
Post autor: Tom27 » 20 lip 2006, 0:05
Faktycznie termopara obsługuję szeroki zakres temperatur i to jej wielka zaleta. Niestety pewną wadą (lub trudnością) jest to, że napięcia, jakimi dysponuje są bardzo małe, dlatego bez wzmacniacza ani rusz i to wzmacniacza najlepiej precyzyjnego. Omawianą stację lutowniczą montowałem z projektu, w EdW i powiem tylko tyle, że wiele mnie i nie tylko mnie nerwów kosztowało uruchomienie jej. Po pewnych przebojach z cudami, jakie pojawiały się na wyświetlaczu stacja działa i sprawuję się znakomicie. Piszę to po to byś był świadomy, że uruchomienie toru pomiaru temperatury było, co najmniej „ciekawe”, · ale działa. ja miałem podobny problem, kiedy chciałem stabilizować temperaturę 160 oC (termotransfer). W pewnym momencie myślałem o zbudowaniu termostatu, ale ostatecznie wykorzystałem w całości omawianą stację lutowniczą tyle, że zamiast lutownicy chwilowo wpinam termoparę (zabraną z miernika uniwersalnego). W EP też pojawił się projekt termometru na termoparze J i K (chyba AVT918 EP 2/2006).
Arnold_S.
Post autor: Arnold_S. » 20 lip 2006, 11:59
Wszystko fajnie, tylko jak(czym) mierzyć temperaturę odniesienia?
Jeśli ona się zmienia(bo tak jest), to pomiar(wartość napięcia na wyjściu) też "pływa".
Napięcie na wyjściu jest proporcjonalne, jest funkcją różnicy temperatur końców: U=f(T1-T0).
Aby poprawnie mierzyć temperaturę, trzeba znać temperaturę jednego końca termopary.
Inaczej pomiar jest tylko orientacyjny i nie ma sensu wyświetlać go z dokładnością co do stopnia, czy ułamków stopnia.
Przy okazji wrzucam charakterystyki termoelementów do załącznika.
termoelementy.zip
(170.02 KiB) Pobrany 627 razy
tasza
Post autor: tasza » 20 lip 2006, 13:15
Arnold_S. pisze:Aby poprawnie mierzyć temperaturę, trzeba znać temperaturę jednego końca termopary.
no, dokładnie tak....tylko w czym problem?
temperaturę zimnego końca można pomierzyć takim np. LM35
lub wspomnianym DS18B20... od 'gorącej' T odejmujemy 'zimną' T i jest ok...
tu chyba nawet lepiej wstawić LM35 ponieważ cały tor pomiarowy będzie czysto analogowy,
a przez to łatwy w realizacji....
napięcie z termopary podajemy na jedno wejście sumatora na jakimś WO,
na drugie (tylko z ujemnym znakiem) napięcie kompensujące i tyle....
tasza
