Jakie rezystory podpiąć do diody RGB?
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 05 kwie 2006, 21:21
Mam mały problem, ponieważ ostatnio kupiłem diody RGB, ale problem jest taki, że czerwony świeci słabo, najmocniej świeci zielony, a niebieski troszke słabiej. Czerwony ma 800mcd, zielony 4000mcd, a niebieski 1500mcd. Typ diody to FYL-5015RGBC.
Arnold_S.
Post autor: Arnold_S. » 05 kwie 2006, 22:26
Doświadczalne dobranie zajmuje tyle samo, co pisanie pytań na forum... :wink:
jareks91
Post autor: jareks91 » 05 kwie 2006, 23:12
Tutaj masz DS do tych diod:
http://www.pliki.jm.pl/karty/FYL-5015.pdf
Tam znajdziesz informacje jaki max prąd możesz podać na poszczególne kolory.
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 06 kwie 2006, 19:32
Dobrze, ale mi chodzi jak obliczyć żeby tak samo świeciły, ja już znam ich napięcie i prąd. Tylko nie wiem jak obliczyć, żeby tak samo mocno świeciły.
spark
Post autor: spark » 06 kwie 2006, 20:13
Tranzystor :roll:
Intensywność świecenia zależy od płynącego przezeń prądu...
Tak jak Arnold_S. Ci poradził... doświadczalnie...
Podpinasz pod diody rezystory wyznaczające górną granicę przepływy prądu (20mA to dla standardowych diod górna granica), wyliczasz tę rezystancję z prawa Pana Ohma.
Potem dodajesz do każdego z osobna potencjometr 1...4,7k (to już powinieneś sam dobrać do napięcia zasilania) i kręcisz nimi tak aby świeciły tak samo...
Tutaj nie trzeba wzorów,
tu trzeba 5 (słownie: pięć) minut wolnego czasu i sprawy nie ma.
Jak już to zrobisz to pochwal się jakie wartości dałeś... :roll:
Miło by było gdyby napięcie zasilające diody też przedstawił...
No to jak to zrobisz... to jesteś gościu :lol: .
Post autor: Ertew » 17 kwie 2006, 12:56
A moje diody czerwona i niebieska świecą równo, tylko zielona mocno w dół odstale, świecić jakoś ładnie nie chce przy 5V przez 1Kohm każda, jak dałem potencjometry to się mi spaliła :(.
Arnold_S.
Post autor: Arnold_S. » 17 kwie 2006, 13:20
Jak przekroczyłeś dopuszczalny prąd, to się musiała spalić. Niestety...
Nie ma w tym nic dziwnego.
Post autor: Ertew » 17 kwie 2006, 13:50
Ale jak była nowa to żeby dorównać innym musiała mieć 25mA, podczas gdy czerwona i niebieska koło 10mA.
Gonzales
Post autor: Gonzales » 20 kwie 2006, 13:45
To może była uszkodzona (ta zielona). Tak duża rozbieżność nie powinna być, nawet przy różnych kolorach.
Post autor: Ertew » 03 maja 2006, 10:04
Niestety po miłej zabawie LCD czerwona i zielona padły.
Ale jakie miłe zaskoczenie, niebieska zmieniła się w UV po podłączeniu do używanej baterii 9V. LED ma 3,1V, 16mA... i ładnie świeci :idea: .
Ostatnio zmieniony 04 maja 2006, 14:01 przez Ertew, łącznie zmieniany 1 raz.
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 03 maja 2006, 18:45
Ja użyłem rezystorów 20Ω, dla diody ze wspólną katodą.
Post autor: Ertew » 04 maja 2006, 14:19
Wstyd mi się przyznać ale nie opanowałem jeszcze oznaczeń anoda/katoda. na razie używam 1000ohm dla wspólnego + i 5V prosto z 2313, mam zamiar przejść na 470ohm / 5V lub 200ohm / 4,5v.
Koppel
Post autor: Koppel » 04 maja 2006, 15:59
M@rek pisze:Wstyd mi się przyznać ale nie opanowałem jeszcze oznaczeń anoda/katoda..
Może nie jest to najpiękniejszy obrazek - ale myślę, że wyjaśnia sprawę. To taka metoda memotechniczna na zapamiętanie gdzie jest katoda a gdzie anoda. Nie pamiętaj gdzie jest + a gdzie -! Zgodnie z definicją do anody prąd wpływa, z katody wypływa. Tak więc w baterii + to katoda a - to anoda. W diodzie jest odwrotnie.
Poniżej obrazek:
(1.88 KiB) Pobrany 5713 razy
Kulpina
Post autor: Kulpina » 05 maja 2006, 18:26
A tam skoro o diodach rozmawiamy czy był może w EdW lub gdzieś indziej układ który by mierzył natężenie światła????
Arnold_S.
Post autor: Arnold_S. » 05 maja 2006, 19:22
Co do obrazków z diodami, to jest jeszcze coś takiego:
http://www.edw.com.pl/forum/download.php?id=446
