Jakie rezystory podpiąć do diody RGB?
- Tranzystor
Mam mały problem, ponieważ ostatnio kupiłem diody RGB, ale problem jest taki, że czerwony świeci słabo, najmocniej świeci zielony, a niebieski troszke słabiej. Czerwony ma 800mcd, zielony 4000mcd, a niebieski 1500mcd. Typ diody to FYL-5015RGBC.
Tutaj masz DS do tych diod:
http://www.pliki.jm.pl/karty/FYL-5015.pdf
Tam znajdziesz informacje jaki max prąd możesz podać na poszczególne kolory.
- Tranzystor
Tranzystor
Intensywność świecenia zależy od płynącego przezeń prądu...
Tak jak Arnold_S. Ci poradził... doświadczalnie...
Podpinasz pod diody rezystory wyznaczające górną granicę przepływy prądu (20mA to dla standardowych diod górna granica), wyliczasz tę rezystancję z prawa Pana Ohma.
Potem dodajesz do każdego z osobna potencjometr 1...4,7k (to już powinieneś sam dobrać do napięcia zasilania) i kręcisz nimi tak aby świeciły tak samo...
Tutaj nie trzeba wzorów,
tu trzeba 5 (słownie: pięć) minut wolnego czasu i sprawy nie ma.
Jak już to zrobisz to pochwal się jakie wartości dałeś...
Miło by było gdyby napięcie zasilające diody też przedstawił...
No to jak to zrobisz... to jesteś gościu
Arnold_S.
Niestety po miłej zabawie LCD czerwona i zielona padły.
Ale jakie miłe zaskoczenie, niebieska zmieniła się w UV po podłączeniu do używanej baterii 9V. LED ma 3,1V, 16mA... i ładnie świeci
Ostatnio zmieniony 04 maja 2006, 14:01 przez Ertew, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tranzystor
Może nie jest to najpiękniejszy obrazek - ale myślę, że wyjaśnia sprawę. To taka metoda memotechniczna na zapamiętanie gdzie jest katoda a gdzie anoda. Nie pamiętaj gdzie jest + a gdzie -! Zgodnie z definicją do anody prąd wpływa, z katody wypływa. Tak więc w baterii + to katoda a - to anoda. W diodzie jest odwrotnie.M@rek pisze:Wstyd mi się przyznać ale nie opanowałem jeszcze oznaczeń anoda/katoda..
Poniżej obrazek:
- (1.88 KiB) Pobrany 5714 razy
Arnold_S.
Co do obrazków z diodami, to jest jeszcze coś takiego:
http://www.edw.com.pl/forum/download.php?id=446
