Mam pewien problem, a mianowicie, obecnie ucze się w technikum elektronicznym, a po techcnikum chce isc na Pol. Śl. ale mam pewien problem z kryteriami przyjęć. Otóz zeby sie tam dostac trzeba pisac mature z matematyki na poziomie rozszerzonym (sam podstawowy nie wystarczy) no ale w technikum matematyka nauczana jest na poziomie podstawowym. I co w takim przypadku zroić? Czy mam jakies szanse zeby napisac ta mature na poziomie rozszerzonym lub ewntualnie zaliczyc egzaminy wstępne? No bo chyba nie stoje z góry na przegranej pozycj? Do matury jeszcze czas więc chciałbym wiedziec co robic. Będe bardzo wdięczny za wyjaśnienia
Politechnika Śląska - kryteria przyjęcia
Możesz zdawać maturę na dowolnym poziomie, nie jest to związane z tym na jakim poziomie ją miałeś. Nie da się nie zdać poziomu rozszerzonego - podawany jest wynik procentowy. Jako przyjęcia, będzie pewnie zliczana całkowita ilość punktów z matematyki. Innym problem to to, że termin deklaracji na poziom matury już chyba minął - to może być największy problem. Dobrze się też dopytać na samej uczelni.
ale na jaki wydział chciesz iść?? to jest duża różnica.mik3 pisze: a po techcnikum chce isc na Pol. Śl. ale mam pewien problem z kryteriami przyjęć.
Jeśli chcesz iść na wydział Automatyki Elektroniki I Informatyki na kierunek Elektronika i Telekomunikacja to aby sie tam dostać musisz dobrze napisać matematyke na poziomie podstawowym i rozszerzonym!!.
NA inne przedmioty nie patrzą, tylko na matme!!
Mają taki przelicznik:
Przyjmuje się następujący sposób ustalania punktowego wyniku kwalifikacji przy przyjęciu na studia na podstawie egzaminu maturalnego , przy założeniu , że 1% odpowiada jednemu punktowi
W = 0,4 p + 0,6 r
gdzie p oznacza poziom podstawowy a r poziom rozszerzony.
W 2005 roku przejmowali na Elektronike i Telekomunikacje od 64 punktów.
a na Informatyke od 70 punktów.
Np:
Jakbyś miał z podstawowej 85% i z rozszerzonej 50% To miałbyś akurat 64 punktów i dostałbyś się. Natomiast startująć na informatyke nie dosatłbyś się.
Jak już sie dostaniesz na elektronike przygotuj się na ogromną dawke matmy i fizyki
