Zapalające się diody
Jedker
Post autor: Jedker » 11 lis 2005, 16:46
Tak naprawde zaczynam zabawe z elektronika i sa to raczej proste pomysły, ale wole się zapytac, bo kto pyta nie bladzi
Chce zbudowac takie małe świetlne urządzonko, zasilane baterią 9 V lub dwiema. Bedzie na diodach i teraz niech mi ktos powie ile diód moge połączyć szeregowo do takiej baterii zeby to wogole swieciło dluzej niz 2 min,
druga sprawa chodzi o to zeby diody nie swicily cały czas tylko po naciśnieciu przycisku swieciły jakies 30 sekun i sie wyłączały, zeby przycisk sluzył tylko do załączania.
Z gory dzieki za pomoc
Post autor: c4r0 » 11 lis 2005, 17:25
Do baterii 9V możesz podłączyć szeregowo 6 diod (+ opornik oczywiście). To ile będą świecić zależy od opornika i baterii. Co do 'drugiej sprawy' pierwsze co mi przyszło do głowy to ten schemacik, który narysowałem oczywiście w edytorze o dźwięcznej nazwie Paint :mrgreen: Długość świecenia zależy od wartości oporników i pojemności kondensatora.
[ Dodano: Pią 11 Lis, 2005 ]
Łeee, zapomniałem załączyć schemat :P
ptolek
Post autor: ptolek » 11 lis 2005, 19:37
Jak na 9V i 6 szeregowo to świecić będą tylko czerwone diody i to też nie za jasno, wychodzi 1,5V na diodę. Takie coś jak poniżej powinno być ok. ale łatwiej zrobić to na tranzystorze MOSFET, dłużej poświeci przy małym kondensatorze, a żeby uzyskać wyraźny próg w przełączaniu to może dwa tranzystory w układzie darlingtona - większe napięcie progowe i mniejszy prąd. Kondensator około 100uF, rezystor do bazy 100k (testowane w Circuit Maker). Rezystor równoległy do kondensatora niepotrzebny. Wartości dla układu darlingtona, zależne od ilości i prądu diód LED.
I nie 6 diod szeregowo tylko 2 łańcuchy po 3 diody. A dla białych diod to nawet 3 łańcuchy po 2 diody. Nie można łączyć szeregowo ani równolegle diód różnokolorowych.
Jedker
Post autor: Jedker » 11 lis 2005, 19:44
No dobra to jeszcze pozostaje problem dobrania wartości, czy tanzystorem moze byc BC 547?? Czy taki krótki impuls pozwoli swiecic dioda 30 sekund (bo to bedzie krótkie załączenie)
A teraz dalej, zrobiłem schemat, będzi on zasilany z dwóch baterii 9 V, i w szeregu bedzie po 4 diody, i dodatkowo taki mały układzik i sprawa wyglada tak, wszystko ma się zapalać tak jak wcześniej napisałem, ale dodatkowo układ ma działać gdy się go załączy, i teraz jak to zrobić, bo z tego układku co ja narysowałem to diody również się zapalą a nie mają się zapalać na stałe.
Troche to zagmatwanie pisze, ale raczej nie jest to trudne
ptolek
Post autor: ptolek » 11 lis 2005, 19:57
Trudne to to nie jest ale skomplikowane :D
Chcesz, żeby ten układzik dodatkowy działał dokładnie wtedy co diody ? Piszesz układ i układ, kiedy chodzi o ten dodatkowy, a kiedy o całość ?
Załóżmy że rozumiem o co chodzi :D i że dodatkowy układ ma działać wtedy co diody (i też w czasie 30 sekund), pod warunkiem, że włączony jest przełącznik. Wystarczy więc przenieść ten przełącznik szeregowo z dodatkowym układem, tuż przy nim. Jeżeli chcesz dołączać ten układ nawet wtedy jak diody nie świecą, to albo podwójny przełącznik, albo dodatkową diodę. Chyba muszę to narysować... Nie jestem w 100% pewien działania patentu z diodą, ale na pierwszy rzut oka to działa.
(4.23 KiB) Pobrany 6746 razy
Jedker
Post autor: Jedker » 12 lis 2005, 11:25
Wielkie dzieki, jeszcze tylko takie pytanie chce uzyc białych diod lepiej 3 kanały po 2 diody, czy 2 kanały po 3 diody.
To jeszcze takie szybkie pytanie czym moznaby zastąpić baterie 9 V, bo one są doćś duze i to troche komplikuje wszystko.
Ostatnio zmieniony 12 lis 2005, 14:28 przez Jedker, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Ertew » 12 lis 2005, 11:42
Jedker pisze:czym moznaby zastąpić baterie 9 V, bo one są doćś duze
Baterią do pilota samochodowego 12V, tylko mają małą wydajność.
Post autor: c4r0 » 12 lis 2005, 13:48
M@rek pisze:
Wydajność to ma pewnie taką jak inne baterie, ale ma bardzo małą pojemność, co ją wyklucza.
Jedker
Post autor: Jedker » 12 lis 2005, 14:45
Dobra a jakbym się zdecydował zeby nie było tegomojego układziku to ma to wygladac tak, czy jeszcze jeden tranzystor??
ptolek
Post autor: ptolek » 12 lis 2005, 16:23
Dla zasilania 18V rezystory o innej wartości i więcej diód w szeregu, zdecyduj się jakie napięcie zasilania i jaki kolor diód. U góry też wpisałem byle jakie, prostu w domyśle miało być więcej diód w jednym szeregu, a nie wiedziałem jak to narysować :).
Post autor: c4r0 » 12 lis 2005, 16:35
A poco darlington?
Jedker
Post autor: Jedker » 12 lis 2005, 16:45
Kolor diod bialy na 100 %
diod bedzie 6 lub 9
a napiecie zasilania no wlasnie nie wiem, chciałbym zastąpic baterie 9 V (bo one sa troche za duzo) czyms innym ale nie wiem czym,
ptolek
Post autor: ptolek » 12 lis 2005, 16:57
Dla mniejszego prądu rozładowania, pisałem już po co. Taki diody pociągną z 50mA. Przy wzmocnieniu np. 300 to daje prąd rozładowania 0,17mA. Nie chce mi się liczyć, zaufam programowi do symulacji. Takie rozwiązanie też ma wadę - większy spadek napięcia, ale myślę że tak lepiej, będzie mniejszy kondensator (100uF zamiast np.1000). Najlepszym rozwiązaniem będzie użycie tranzystora MOSFET, ale nie orientuję się w ich typach, który najtańszy... nada się właściwie każdy z kanałem N o prądzie większym niż 200mA (na zapas). Wtedy daje się jednego i z kondensatorem równolegle musi być rezystor.
Dla białych diod i 9V zasilania, po 2 diody w szeregu, jeżeli mają jasno świecić, po 3 diody jeżeli niekoniecznie, ale mogą kiepsko świecić. Rezystor dla 2 w szeregu około 120-150Ω. Bateria miniaturowa na 12V trochę drogo wyjdzie, jeżeli układ będzie używany często.
daniel93
Post autor: daniel93 » 13 lis 2005, 17:18
A nie można użuć 2-3 baterie litowe ???
Jedker
Post autor: Jedker » 16 lis 2005, 21:13
No dobra, to teraz problemy z układem:
Po pierwsze podłączyłem 2 tranzystory BC 547 i jak są one podłaczone to jak tylko podłącze baterie diody zaczynają swiecić (to jest chyba przepalony tranzystor??), swieca wszystkie diody, procz dwóch jedena jest przepalona, a druga nie wiem czemu nie świeci.
Po drugie odłączyłem jeden z tranzystorów i układ działa tak jak miał dziłać, nie liczyłem czasu po jakim się wyłącza, ale świeci wystarczająco długo. Jednak problem jest taki ze swieca tylko dwie diody i kompletnie nie wiem czemu, nie są przepalone bo jak omine tranzystor i włącznik to swieca wszystkie (procz jedenej)
