Zapalające się diody
Jedker
Tak naprawde zaczynam zabawe z elektronika i sa to raczej proste pomysły, ale wole się zapytac, bo kto pyta nie bladzi
Chce zbudowac takie małe świetlne urządzonko, zasilane baterią 9 V lub dwiema. Bedzie na diodach i teraz niech mi ktos powie ile diód moge połączyć szeregowo do takiej baterii zeby to wogole swieciło dluzej niz 2 min,
druga sprawa chodzi o to zeby diody nie swicily cały czas tylko po naciśnieciu przycisku swieciły jakies 30 sekun i sie wyłączały, zeby przycisk sluzył tylko do załączania.
Z gory dzieki za pomoc
Do baterii 9V możesz podłączyć szeregowo 6 diod (+ opornik oczywiście). To ile będą świecić zależy od opornika i baterii. Co do 'drugiej sprawy' pierwsze co mi przyszło do głowy to ten schemacik, który narysowałem oczywiście w edytorze o dźwięcznej nazwie Paint
Długość świecenia zależy od wartości oporników i pojemności kondensatora.
[ Dodano: Pią 11 Lis, 2005 ]
Łeee, zapomniałem załączyć schemat
- 1.JPG (13.46 KiB) Przejrzano 11217 razy
Jak na 9V i 6 szeregowo to świecić będą tylko czerwone diody i to też nie za jasno, wychodzi 1,5V na diodę. Takie coś jak poniżej powinno być ok. ale łatwiej zrobić to na tranzystorze MOSFET, dłużej poświeci przy małym kondensatorze, a żeby uzyskać wyraźny próg w przełączaniu to może dwa tranzystory w układzie darlingtona - większe napięcie progowe i mniejszy prąd. Kondensator około 100uF, rezystor do bazy 100k (testowane w Circuit Maker). Rezystor równoległy do kondensatora niepotrzebny. Wartości dla układu darlingtona, zależne od ilości i prądu diód LED.
I nie 6 diod szeregowo tylko 2 łańcuchy po 3 diody. A dla białych diod to nawet 3 łańcuchy po 2 diody. Nie można łączyć szeregowo ani równolegle diód różnokolorowych.
No dobra to jeszcze pozostaje problem dobrania wartości, czy tanzystorem moze byc BC 547?? Czy taki krótki impuls pozwoli swiecic dioda 30 sekund (bo to bedzie krótkie załączenie)
A teraz dalej, zrobiłem schemat, będzi on zasilany z dwóch baterii 9 V, i w szeregu bedzie po 4 diody, i dodatkowo taki mały układzik i sprawa wyglada tak, wszystko ma się zapalać tak jak wcześniej napisałem, ale dodatkowo układ ma działać gdy się go załączy, i teraz jak to zrobić, bo z tego układku co ja narysowałem to diody również się zapalą a nie mają się zapalać na stałe.
Troche to zagmatwanie pisze, ale raczej nie jest to trudne
Trudne to to nie jest ale skomplikowane
Chcesz, żeby ten układzik dodatkowy działał dokładnie wtedy co diody ? Piszesz układ i układ, kiedy chodzi o ten dodatkowy, a kiedy o całość ?
Załóżmy że rozumiem o co chodzi
i że dodatkowy układ ma działać wtedy co diody (i też w czasie 30 sekund), pod warunkiem, że włączony jest przełącznik. Wystarczy więc przenieść ten przełącznik szeregowo z dodatkowym układem, tuż przy nim. Jeżeli chcesz dołączać ten układ nawet wtedy jak diody nie świecą, to albo podwójny przełącznik, albo dodatkową diodę. Chyba muszę to narysować... Nie jestem w 100% pewien działania patentu z diodą, ale na pierwszy rzut oka to działa.
- (4.23 KiB) Pobrany 6746 razy
Wielkie dzieki, jeszcze tylko takie pytanie chce uzyc białych diod lepiej 3 kanały po 2 diody, czy 2 kanały po 3 diody.
To jeszcze takie szybkie pytanie czym moznaby zastąpić baterie 9 V, bo one są doćś duze i to troche komplikuje wszystko.
Ostatnio zmieniony 12 lis 2005, 14:28 przez Jedker, łącznie zmieniany 1 raz.
Dla mniejszego prądu rozładowania, pisałem już po co. Taki diody pociągną z 50mA. Przy wzmocnieniu np. 300 to daje prąd rozładowania 0,17mA. Nie chce mi się liczyć, zaufam programowi do symulacji. Takie rozwiązanie też ma wadę - większy spadek napięcia, ale myślę że tak lepiej, będzie mniejszy kondensator (100uF zamiast np.1000). Najlepszym rozwiązaniem będzie użycie tranzystora MOSFET, ale nie orientuję się w ich typach, który najtańszy... nada się właściwie każdy z kanałem N o prądzie większym niż 200mA (na zapas). Wtedy daje się jednego i z kondensatorem równolegle musi być rezystor.
Dla białych diod i 9V zasilania, po 2 diody w szeregu, jeżeli mają jasno świecić, po 3 diody jeżeli niekoniecznie, ale mogą kiepsko świecić. Rezystor dla 2 w szeregu około 120-150Ω. Bateria miniaturowa na 12V trochę drogo wyjdzie, jeżeli układ będzie używany często.
No dobra, to teraz problemy z układem:
Po pierwsze podłączyłem 2 tranzystory BC 547 i jak są one podłaczone to jak tylko podłącze baterie diody zaczynają swiecić (to jest chyba przepalony tranzystor??), swieca wszystkie diody, procz dwóch jedena jest przepalona, a druga nie wiem czemu nie świeci.
Po drugie odłączyłem jeden z tranzystorów i układ działa tak jak miał dziłać, nie liczyłem czasu po jakim się wyłącza, ale świeci wystarczająco długo. Jednak problem jest taki ze swieca tylko dwie diody i kompletnie nie wiem czemu, nie są przepalone bo jak omine tranzystor i włącznik to swieca wszystkie (procz jedenej)
