Jaka szerokość ścieżki na płytce
Jaka jest zależność (mniej więcej) szerokości ścieżki na płytce od prądu który ma nią płynąć? Chodzi mi o to, że np. budując prostownik dla dużego akumulatora samochodowego, jak szeroką ścieżkę powinienem nasmarować na płytce dla obwodów mocy?
,,Szerokość'' x ,,Wysokość''
Czyli zależne od szerokości ścieżki i grubości laminatu.
Już ci zwracałem uwagę, abyś bardziej precyzyjnie formułował swoje wypowiedzi. W powyższym stwierdzeniu zapewne miałeś na myśli grubość folii miedzianej a nie grubość laminatu. Czasami mam wrażenie, że nie wiesz o czym piszesz ...
gaweł (moderator)
gaweł (moderator)
sorry, ze sie czepiam, ale takie odpowiedzi sa irytujace.M@rek pisze:,,Szerokość'' x ,,Wysokość''
Asterix:
ogolnie zagadnienie jest dosyc zlozone, tak jak przy radiatorach, jednak w praktyce jest prosciej czyli jesli dziala dobrze, to znaczy, ze jest dobrze
Natomiast jesli interesują Cię obliczenia to wyglada to mniej wiecej tak:
R = (r * l) / S
gdzie:
R - opór w Omach,
r - opór właściwy, dla miedzi wynosi 1.8*10E(-8) [Om * m]
l - długość przewodnika (sciezki),
S - powierzchnia przekroju (obliczona ze wzoru na pole prostokata "S=wys * szer")
co do wys. to bedzie ciezko, nie wiem ile mniej wiecej wynosi wys. sciezki...
majac opor w omach mozemy wyliczyc spadek napiecia na sciezce.
U=I*R
nastepnie liczymy moc jaka sie na niej wydzieli:
P=U*I
i tak dalej i tak dalej... temat zlozony, jak widać.
ale można troszkę to uproscic. Otóż z doświadczenia wiemy, że np. drutem o srednicy 4mm i dlugosci 1m spokojnie moze sobie plynac prad o natezeniu powiedzmy 10A. Z pierwszego wzoru obliczamy jego rezystancje z tym, powiezchnia przekroju to S=pi * r². Nastepnie zakladamy, ze zrobimy sciezki o szerokosci 15mm, obliczamy i wychodzi nam powiedzmy 10 razy za malo. Wtedy mozemy sie bac. Chociaz jesli ta sciezka ma miec 5cm dlugosci to spokojnie wystarczy, poniewaz rezystance przewodu liczylismy dla odcinka 100cm.
Pozdrawiam.
Ps. nie pomylcie sie w jednostkach
Ooo, dzieki za wyczerpującą odpowidź, o to chodziło, chociaż mogłem przecież sam na to wpaść, przecież to tylko prawo ohma i wzór na moc
A tak z ciekawości: czy ktoś stosuje jakąś własną "zasadę", tak żeby bez liczenia mniej-więcej wiedzieć jak ścieżkę narysować (np. dla ścieżek do 5cm długości na każdy kolejny 1A rysuje 1mm szerszą)?
W istocie, jest taka zasada. Grubość folii miedzianej jest znormalizowana, występują laminaty o kilku grubościach folii miedzianej, gdzie już wiadomo, ile wynosi max. obciążalność prądowa. W tej chwili nie pamiętam z pamięci liczb, muszę to sprawdzić (a nie chcę podawać informacji niewiarygodnych).Asterix pisze:...A tak z ciekawości: czy ktoś stosuje jakąś własną "zasadę", tak żeby bez liczenia mniej-więcej wiedzieć jak ścieżkę narysować (np. dla ścieżek do 5cm długości na każdy kolejny 1A rysuje 1mm szerszą)?
Tu masz taki kalkulator który może Ci pomóc http://www.geocities.com/CapeCanaveral/ ... eWidth.htm
zerknij również na to:
http://www.smps.us/pcb-design.html
http://alternatezone.com/electronics/fi ... alRevA.pdf
Też miałem tego typu problem. Poszukałem w artyk. EDW z cyklu "Zakłócenia w obwodach elektronicznych" (czy jakoś tak), i znalazłem
Niestety nie pamiętam który to był numer, ale wiem że na 100% coś takiego było. O ile pamiętam to była podana szerokość, grubość miedzi, i odpowiadający jej I nominalny oraz I niszczący (przepalający ścierzkę) a wszystko to dla kilku temperatur otoczenia (o ile się nie myle). Całość była przedstawiona w tabelce. To tyle ile mogę ci pomóc.
Pozdrawiam !!!!!!!!
Pozdrawiam !!!!!!!!
Na pewno masz racje. Ja po prostu spytałem bo byłem ciekawy rozwiązania problemu, a że pojawił się on akurat gdy rozmyślałem nad moim prostownikiem do aku, to już przypadek. Widząc grube druty od transformatora wpadło mi do głowy: co by było gdyby podłączyć je do płytki, na płytce zamontować tranzystor mocy i za jego pośrednictwem przyczepić płytkę żeby sie trzymała przy radiatorze. Jednak był to tylko jeden z wariantów moich pomysłów, "kulturalny" jak go nazwałeś. W prostym rozwiązaniu najłatwiej połączyć grubym kablem to co trzeba i tak zresztą mam teraz, co nie zmienia faktu że wiedza zawsze sie może przydać w przyszłości.
