Jak zrealizować eksperyment na styku elektroniki i drgań
xyz
Post autor: xyz » 05 sie 2018, 8:58
Witam jestem zielony jak Marsjanin . A z elektroniki wiem tylko że słowo tranzystor zaczyna się na literę "t" .
Chciałbym móc zrobić i powtórzyć eksperyment który pokazany jest tu https://www.youtube.com/watch?v=3-Mc41OO0ho od ok 45 sek ; czyli taki polegający na tym że działając drganiami na podłoże uzyskiwać można przeróżne kształty układów rozsypanego na podłożu piasku .Z pewnymi modyfikacjami technicznymi w stosunku linkowanego filmu przy jak najmniejszych kosztach .
Posiadam generator akustyczny GA-1 i przetwornik piezoelektryczny (taki za 2,PLN) .
Mam zamiar podłączyć jakoś elektrycznie ten przetwornik a który z kolei mam zamiar przykleić do blachy od spodu , natomiast na górę tej "płyty" będzie rozsypywany piach.
Domyślam się , że jest niedopasowanie tych elementów jakie posiadam
Przetwornik piezoelektryczny którego zadaniem jest przekazywanie drgań o zadanej częstotliwości do zadziałania potrzebuje 30V napięcie .Obawiam się że Generator Akustyczny tyle nie wytwarza .Z danych technicznych generatora widać co następuje :
Dane techniczne:
 zasilanie – 220 V 50Hz
 pobór mocy – 30 W
 rodzaj wytwarzanych drgań – prostokątne
– trójkątne
– sinusoidalne
 zakres generowanych częstotliwości – 6 Hz do 20 kHz
w dwóch zakresach – 6 Hz ÷ 20 kHz
– 6 Hz ÷ 2 kHz
i pięciu podzakresach – 0 – 4 kHz 0 – 400 Hz
– 4 – 8 kHz 400 – 800 Hz
– 8 – 12 kHz 800 – 1200 Hz
– 12 – 16 kHz 1200 – 1600 Hz
– 16 – 20 kHz 1600 – 2000 Hz
- regulacja płynna częstotliwości – w każdym podzakresie 2 rodzaje regulacji:
- amplituda sygnału wyjściowego – max 10 Vpp lub 1 Vpp z możliwością
płynnej regulacji
- rezystancja wewnętrzna – 600 Ω
- maksymalna amplituda na wyjściu
wzmacniacza – 50 Vpp
- rezystancja obciążenia wzmacniacza – RL 40Ω
Niedopasowanie biorę na logikę generator ma na wyjściu sygnał akustyczny a Przetwornik piezo wymaga sygnału który zadziała niemal mechanicznie .
Jeśli napisałem jakieś bzdury proszę o wyrozumiałość . Byłbym ogromnie wdzięczny gdyby ktoś z Szanownych Forumowiczów zechciał mi udzielić jakieś wskazówki niezbyt wymagające dużego zasobu wiedzy i kosztów . Jeśli zamysł jest nierealny to może jakieś inne rozwiązanie?...
Proszę o wszelką możliwą krytykę którą na pewno jako laik przyjmę z pokorą .
xyz
Re: Jak zrealizować eksperyment na styku elektroniki i drgań
Post autor: Jony130 » 05 sie 2018, 17:38
Nie mama wiedzy na ten temat ale na twoim miejscu już bym dawno to sprawdził w praktycznie i zobaczył "naocznie" jaki jest tego efekt.
xyz
Post autor: xyz » 05 sie 2018, 20:39
Jony130 Dziękuję za podpowiedź
Akurat miałem możliwość porozmawiania z elektrykiem który zasugerował następujące rozwiązanie :
Żeby użyć do tego tylko tranzystora i oczywiście zasilacz 30V .
Zasilacz posiadam (zapomniałem o tym uprzednio napisać )
Natomiast nie mam kompletnie pojęcia jaki powinienem nabyć tranzystor do takiego układu .
Generator ma podawać sygnał na jedną nóżkę tranzystora zasilanie 30 V powinno wejść na drugą a z trzeciej (chyba emitera 0 powinien wyjść sygnał do piezoelektryka . I to mi się bardzo podoba bo jest to najprostsze i najtańsze bo kosztem będzie tylko tranzystor.
Proszę więc o podanie oznaczenia jakiegoś tranzystora o jak najmniejszej bezwładności przełączania .
xyz
Post autor: Jony130 » 06 sie 2018, 14:03
Jak już to emiter tranzystora do masy. A kolektor szeregowo z przetwornik piezoelektrycznym do +30V. A bezę tranzystora przez rezystor do wyjścia generatora. I jak dla mnie ten pomysł nie zadziała z przetwornikiem piezoelektrycznym.
I może podaj linka do tego przetwornika.
xyz
Post autor: xyz » 06 sie 2018, 16:50
Jony130 Dziękuję za odpowiedź i sprostowanie z tymi nóżkami tranzystora .
Przetwornik kupiłem w sklepie taki jaki był a był tylko jeden rodzaj . Wyszedłem z założenia że jeśli uda się zrealizować to dla tego przetwornika to potem dokupię z allegro bardziej dopasowane . Parametry są następujące :
PRZETWORNIK 35mm
nr artykułu 4075/NR/MOR
produkt jest nowy
Częstotliwość rezonansowa 2.6 ± 0.5 kHz
Impedancja 300 Ohm
Napięcie robocze 30 V/AC
Pojemność elektryczna 30000 pF ± 30%.
Specyfikacja Brak sterowania elektronicznego.
Średnica 35mm / 25mm
Wysokość ok.0.51mm / 0.25mm
Dane z tej strony https://allegro.pl/przetwornik-dzwieku- ... 14433.html
a różne inne przetworniki oferują tu https://allegro.pl/listing?string=przet ... e-1-4-0725
Pozostaję w nadziei że jeszcze zechcesz mi coś podpowiedzieć w tej kwestii :
xyz
Post autor: Jony130 » 06 sie 2018, 18:46
Na początek zabawy wypróbuj ten schemat
https://arduino.stackexchange.com/quest ... er-arduino
xyz
Post autor: xyz » 06 sie 2018, 20:53
Jony130 bardzo serdecznie dziękuję .
Wygląda że jest to w zasięgu moich możliwości .
xyz
