Lm317 ogranicznik prądowy
Komparator
Post autor: Komparator » 13 sie 2015, 7:12
Witam buduję sobie zasilacz warsztatowy.
I mam kilka pytań dot. źródła prądowego na LM317/350(schemat w załączniku).
[1] Jaki będzie spadek napięcia między In a Out?
[2] Jak zrobić sygnalizację przekroczenia ograniczenia prądowego.
leech10
Post autor: leech10 » 13 sie 2015, 9:07
Hej
W Datasheet masz odpowiedź na 1 pytanie. Załączam wykres.
Pamiętaj ze Rs ma sie mieścić w zakresie 0,8 do 120 Ohm
Wzór na prad to I = Vref/Rs
Vref = 1.25V
Co do sygnalizacji prądu to schematu Ci teraz nie rozrysuje bo w robocie jestem
Piotrek
Komparator
Post autor: Komparator » 13 sie 2015, 10:34
Dzięki za szybką odpowiedź.
Chyba niejasno napisałem o jakie napięcie mi chodzi, nie chodzi mi o dropout voltage, tylko podaje napięcie na wejście ogranicznika np: 24V i jakie napięcie będzie za rezystorem RS, jakiś wzór / stała wartość?
Post autor: joon » 13 sie 2015, 11:22
1,25 na Rs i reszta zależna od prądu i obciążenia na regulatorze.
leech10
Post autor: leech10 » 13 sie 2015, 12:07
Hej
Jak odejmiesz dropout of Vin to zobaczysz jakie jest Vout :-)
Całość zresztą zalezy od wartości rezystora, temperatury i rezystancji wewnetrznej obciazenia, a te wartości nie sa podane na schemacie, wiec nikt Ci nie powie jakie będzie tam napięcie :wink:
Ale pamiętaj, że jest to regulator pradowy, więc napiecie jest tu wtórną wartością, zależną od RL. Dropout określi w sumie maksymalne możliwe do uzyskania napięcie na ukłądzie.
Zapodaj jakieś wartości to się obliczy, tak będzie najlepiej
Piotrek
Ostatnio zmieniony 13 sie 2015, 14:45 przez leech10, łącznie zmieniany 1 raz.
leech10
Post autor: leech10 » 13 sie 2015, 14:44
leech10 pisze:Hej
Piotrek
Komparator
Post autor: Komparator » 13 sie 2015, 14:59
leech10 pisze: Zapodaj jakieś wartości to się obliczy, tak będzie najlepiej
Piotrek
Ok.
I=3A(wykorzystam Lm350) R=0,4Ω Vref= 1,2V.
Jak policzyć napięcie za rezystorem?
leech10
Post autor: leech10 » 13 sie 2015, 17:37
Hej
Nie znam datasheet LM350.Pisze z telefonu wiec nie sprawdzę. Zakladam ze Rs może byc 0,4 Ohm. Nie podales RL. Jaka jest rezystancja obciążenia?
Piotrek
Komparator
Post autor: Komparator » 13 sie 2015, 18:49
Rezystancji obciążenia nie za bardzo mam jak obliczyć (będę uruchamiał różne układy).
Tak właściwie to wystarczy mi zwykły rezystor że spadkiem dla prądu nominalnego 3A 1,5V i jakiś "miernik" że jeżeli będzie większy spadek od 1,5V to np układ odłączy zasilanie stabilizatora końcowego(komparator nie wchodzi w grę ponieważ napięcie na rezystorzee może się zmieniać w pewnym zakresie).
leech10
Post autor: leech10 » 14 sie 2015, 8:58
Hej
Dobra. Jak nie znasz RL to nici z tego. Patrz na foto. Zbudowałem to. Pomiary się zgadzają. A więc moja zabawka
Vin=12V
Rs=22 Ohm
Vref=1.21V( pomiary)
RL=100 Ohm
I=Vref/Rs=1.21/22=0,055A
Vout=100Ohmx0,055A=5,5V
Ile na focie? 5,52V IDEALNIE :mrgreen:
Teraz tak:
R=U/I 12/0,055 ~218Ohm
Zakładając brak dropoutu, jeśli damy rezystancje RL do 218 Ohm układ będzie puszczał założony przezemnie prąd 0,055A. Napięcie bedzie się dostosowywać. Powyżej tej wartości napięcie będzie maksymalne z możliwych ale prąd bedzie spadać w zależności od RL. Tu jeeszcze przychodzi z pomoca wykres, a najlepiej własne pomiary :-)
Układ zachowuje się jak źródło pradowe a nie jak napięciowe i nie spali Ci RL.
Trzeba patrzeć przez pryzmat pradu a nie napięcia.
Piotrek
