Mostek prostowniczy
Mostek prostowniczy
Hej,
Skad sie bierze ta deformacja na wyjsciu mostka prostowniczego zlozonego z czterech dod 1N4002? Ponizej przebiegi z wejscia i wyjscia mostka
- WA000001_small.png (5.58 KiB) Przejrzano 11828 razy
- WA000003_small.png (5.19 KiB) Przejrzano 11828 razy
Dołek może być związany z pojemnościami diód prostowniczych, nie mam pojęcia dlaczego po dołku napięcie wraca do około 16V (chyba dobrze odczytałem to z oscyloskopu) i zostaje na tym poziomie przez 4ms.
EDIT:
Co Ty mierzysz?
Dolny obrazek pokazuje sinus, górny sinus przepuszczony przez jedną diodę prostowniczą, nie przez mostek.
EDIT:
Co Ty mierzysz?
Dolny sinus zostal podany na wejscie mostka a gorny wykres pokazuje to co pokazuje oscyloskop na wyjsciu mostka zlozonego z 4 diod. Masa oscyloskopu jest odlaczona do - mostka a sonda do plusa tak jak na poznizszym diagramie:
I cos takiego wlasnie pojawia sie na oscyloskopie jak nie ma obciazenia, po obciazeniu mostka rezystorem wszystko wyglada tak jak w ksiazkach.
U mnie też tak się dzieje.
Mostek bez obciążenia (tak naprawdę z obciążeniem 10MΩ sondy)
No i gdy dotknę palcem do wyjścia
I w symulacji udało mi się uzyskać podobny efekt stosując sprzężenie pojemnościowe.
I widzę, że kolega wymienił sobie oscyloskop, co to za model i ile kosztował?
- 4.PNG (2.51 KiB) Przejrzano 11749 razy
- NewFile0.PNG (2.5 KiB) Przejrzano 11764 razy
- NewFile1.PNG (2.52 KiB) Przejrzano 11764 razy
I jeszcze pytanie odnosnie obliczen:
mam na wyjsciu transformatora zmierzone 12V peak to peak
minus spadki na diodzie 2 *0.85V
na wyjsciu mostka bede mial 10.3 V peak to peak
10.3* 0.707 = 7.26 Vrms
Prad po podlaczeniu tylko rezystora obciazenia 10R (bez kondensatora filtrujacego) powinien byc 0.72A
a z odpowiednio duzym kondensatorem
10.3V/10R = 1.03A
Tak to bedzie?
Moglbym perosci o zalacznik z ta symulacja w pspice?
10.3V/10R = 1.03A
Tak to bedzie?
Dla napięcie wyprostowanego nie powinno się mówić o wartości peak to peak (miedzyszczytowej) Przecież mamy tam tylko jeden szczyt. Dlatego możemy mówić o wartości szczytowej peak.
Generalnie twoje obliczenia są poprawne ale pamiętaj, że co innego wskaże ci miernik napięcia stałego, co innego wskaże ci tani miernik nastawiony na AC, a co innego miernik z truRMS. Bo przecież możemy mówić o wartości średniej (average) czyli DC albo o RMS.
No i pamiętaj że transformatory małej mocy nie się zbyt sztywne, a przez to ich napięcie może zmieniać i to znacznie w zależności od prądu obciążenia.
Załączam pliki do LTspica
- 5.PNG (6.34 KiB) Przejrzano 11695 razy
- Draft190.rar
- (531 Bajtów) Pobrany 169 razy
To ze napiecia na wyjsciu transformatora sie zmieniaja chyba w tym przypadku nie ma znaczenia bo porownuje sinusoide z wyjscia transformatora z tym co mam na wyjsciu mostka, i do konca te volty nie ccha sie dodawac taka jak powinny:
daje obciazenie 470R i mam na wyjsciu transformatora 14.8Vpkpk
0.707(14.8 -1.5) = 9.4V
Miernik natomiast pokazuje
7.6V na rezystorze, co sie zgadza z pomiarami:
zmierzony prad 16.8mA
7.6V/16.8mA = 452R
7.6V/16.8mA = 452R
Sygnał przed mostkiem wygląd a tak
Tu jak widać oscyloskop pokazuje 18.2V RMS
Fluke pokazuje praktycznie tak samo 18.1V.
Za mostkiem teoretycznie mamy:
18.1V * 1.41 = 25.52V teraz odejmujemy napięcie na diodach te 1.2V
Daje nam to 24.4V peak, czyli RMS po wyprostowaniu 17.1V.
I wartość średnia 15.5V.
Teraz mój miernik fluke niby True RMS ale bez uwzględniania składowej stałej.
Pokazuje tylko 7.96V RMS, czyli sporo za mało niż by to wynikało z teorii.
Jeszcze ciekawszy wynik pokazuje najtańszy miernik UT33 jak i MT830.
Obydwa pokazują, że wartość RMS po wyprostowaniu wynosi aż 32V.
Wartość średnią po wyprostowaniu:
Teoria - 15.5V
FLUKE - 14.8V
UT33 - 14.9V
RIGOL - 14.8V
Wartość RMS po wyprostowaniu
Teoria - 17.1V
FLUKE - 7.96V
UT33 - 32V
RIGOL - 16.9V
Jak widać nasze multimetry nawet te z true rms (AC) nie dają poprawnego wyniku.
No chyba że ktoś ma miernik true rms AC+DC to pewnie dostanie poprawny wynik.
Ale ja takiego miernika nie mam.
Teoria - 15.5V
FLUKE - 14.8V
UT33 - 14.9V
RIGOL - 14.8V
Teoria - 17.1V
FLUKE - 7.96V
UT33 - 32V
RIGOL - 16.9V
- NewFile4.PNG (2.38 KiB) Przejrzano 11558 razy
- NewFile3.PNG (2.65 KiB) Przejrzano 11558 razy
