Przesunięcie fazowe przebiegu prostokątnego
mechatronik
Po kilku latach przerwy wracam do elektroniki. Obecnie zbieram informacje dotyczące możliwości przesunięcia fazowego sygnału prostokątnego. W skrócie potrzebuję uzyskać trzy przebiegi prostokątne przesunięte względem siebie o 120°. Docelowo ma to być jeden z elementów sterownika silnika synchronicznego sterowany napięciowo. O ile przetwornik U/f i blok wyjściowy nie jest problemem to schody zaczynają się aby uzyskać przesunięcie fazowe.
Czy ktoś ma jakiś sprawdzony sposób na wykonanie tego? Rozważam zastosowanie jakiegoś uK ewentualnie zrobienie tego na typowej "cyfrówce". Pewnie ktoś się może zastanawiać po co się męczyć jak można kupić gotowy falownik. Owszem można. Jednak silnik pod który to robię ma maksymalne napięcie ~50V przez co typowe przemysłowe falowniki odpadają.
Gdyby ktoś miał jakieś "gotowce" bądź przykłady pod ręką to byłoby miło. Nie ma sensu przecież wyważać otwartych drzwi.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tu masz taki przykładowy schemat. Ale nie zapomnij że można kupić gotowe trzy fazowe drivery:
Tu masz pierwszy lepszy z Google
http://www.intersil.com/en/products/pow ... P4086.html
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT5360.pdf
- (6.08 KiB) Pobrany 4008 razy
Zainteresuj się sterownikami silników BLDC, są to trzy fazowe silniki prądu stałego.Działa to tak:Pewnie ktoś się może zastanawiać po co się męczyć jak można kupić gotowy falownik. Owszem można. Jednak silnik pod który to robię ma maksymalne napięcie ~50V przez co typowe przemysłowe falowniki odpadają.
Są gotowe sterowniki takich silników, więc nie wiem czy warto robić samemu.
Jakby nie patrzeć na to jest to typowy silnik trzyfazowy, sterowny przebiegiem prostokątnym.
Jeżeli natomiast twój silnik, jest standardowym, klatkowym asynchronicznym silnikiem 3-fazowym, tylko na 50V, to pytanie brzmi, czy nie da się go zasilać z zwykłego falownika poprzez 3 fazowy transformator separujący, 230V/50V ?
Staralem sie ostatnio zmontowac taki sterownik, puki co nie przeprowadzilem testow praktycznych ale w symulacji dziala tak jak trzeba. Oparty na kostkach 74xx. Symulacja w zalaczniku (multisim)
- komutator_logic7400_2.zip
- (301.11 KiB) Pobrany 367 razy
mechatronik
Jadąc po kolei
@Jony130, dzięki. Myślałem o czymś takim także schemat może się przydać.
@kayron, z BLDC kombinuję już od kilku dni. Mam przed sobą elektronikę z układem LB1616, BD6792 i LB11886. Na razie próby uruchomienia nie powiodły się. W kartach katalogowych i w układach podpięte są czujniki halla (lub coś w podobie). W moim przypadku nie idzie ich nigdzie wcisnąć a bez układ nie chce załapać. Można by spróbować to oszukać pytanie czy warto się w to bawić.
Moja maszynka to silnik synchroniczny 3~ (uzwojenia stojana połączone w trójkąt) na napięcie bodaj 50 lub 60V z wirnikiem wykonanym jako jeden element - odlew namagnesowany (nie jest to klatka). Myślałem, żeby podpiąć to pod fabryczny falownik przez transformator/y ale raz, że to droga zabawa, a dwa nie ma gwarancji, że będzie to poprawnie działać przy niskich f.
@Amugilap, zerknę w najbliższym czasie - dzięki
Re: Przesunięcie fazowe przebiegu prostokątnego
Czy znajdzie się ktoś ciekawy zasilania silników trzy fazowych prądu zmiennego impulsami prądu stałego
takie zasilanie daje możliwość odzyskiwania prądu Takie zasilanie wykorzystał prawdopodobnie Pan Tesla w samochodzie którym jeździł
w Ameryce
W zasilaniu impulsem jednej cewki z trzech w silniku trzyfazowym dwie produkują prąd z tego samego pola magnetycznego
w Ameryce
A można coś bliżej ? ponieważ ja interesuję się wszelkimi takimi nowinkami ?
Z czego się składa taki urządzenie i czy to jest w zasięgu takiego zwykłego człowieka ?
Koszt .Drogie to?
Pozdrawiam xyz
Koszt .Drogie to?
Pozdrawiam xyz
Większość uC ma wyjścia PWM przystosowane do sterowania silników BLDC.
Zasadniczo każdy lepszy 3 fazowy falownik do silnika potrafi to robić. Nawet w praktyce się to stosuje, ale ma to sens tak naprawdę dopiero przy silnikach dużej mocy rzędu 250KW wzwyż. W niektórych sównicach się to stosuje, ogólnie przemysł ciężki. Dla małych silników, raczej zabawa z czystej ciekawości. Silniki 3 fazowe się hamuje prądem stałym, i częściowo w ten sposób można odzyskać energię, ale tak naprawdę zamienia się ją w ciepło, w tzw. rezystorze hamującym. Przy małych mocach, zwyczajnie nie opłaca się tego z powrotem zwracać do sieci. Wątpię że Tesla to stosuje w samochodach, prościej to robić na silnikach BLCD, które przy hamowaniu same z siebie bez żadnego kombinowana, stają się wydajną prądnicą.pgkr1 pisze: ↑10 wrz 2018, 8:00Czy znajdzie się ktoś ciekawy zasilania silników trzy fazowych prądu zmiennego impulsami prądu stałego
w Ameryce
