Bezprzewodowa ładowarka do akumulatorów
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 29 maja 2013, 11:21
ten temat jest kontynuacją TEGO tematu.
Mam pakiet akumulatorów 4x 1,2V (1000mAh) połączonych szeregowo. Chce je ładować TĄ ŁADOWARKĄ. Ładowarkę przerobiłem tak, aby na wyjściu dawała 5,6V - czyli dokładnie tyle ile powinno wynosić maksymalne napięcie na akumulatorach. Problem jest z prądem, ponieważ ładowarka podczas ładowania daje za duży prąd (ok. 250mA), a powinno być max 100mA. Chciałbym zrobić jakiś dodatkowy układ np. tranzystor, który będzie regulował prąd ładowania.
Może mi ktoś podpowiedzieć jak to ugryźć, bo z analogówki jestem kiepski... Ten tranzystor to jest moja propozycja teoretyczna...
https://www.circuitlab.com/circuit/6y84 ... -buforowa/
Wireless Charging Module
Ładowarka
Wojtek
Post autor: Wojtek » 30 maja 2013, 6:39
A zastanowiłeś się jak ma Ci "teoretycznie" ten układ z tranzystorem działać?
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 30 maja 2013, 10:29
Wiem, że tranzystor przewodzi, gdy napięcie Baza - Emiter wynosi 0,7V.
Opornik, który jest tam narysowany, ma zamieniać prąd na napięcie.
Analiza:
Można by było dobrać tak opornik, aby przy 100mA prądu dawał on napięcie 0,7V, czyli 7Ω, tylko, że jak prąd wzrośnie do np, 150mA to da napięcie 1,05V co jeszcze bardzie odetka tranzystor, a ja potrzebuje efekt odwrotny...
Tranzystor to przykład, może jakiś MOSFET z kanałem zubożanym?
Wojtek
Post autor: Wojtek » 30 maja 2013, 11:01
siekierzyński pisze:Wiem, że tranzystor przewodzi, gdy napięcie Baza - Emiter wynosi 0,7V.
A co wpiąłeś miedzy bazę i emiter?
Pomijając już samą ideę - rozumiem że chciałeś na wyjściu twojego źródła napięcia jakim jest ładowarka bezprzewodowa wpiąć źródło prądowe na tranzystorze które ładowałoby stałym prądem podłaczone akumulatorki?
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 30 maja 2013, 11:04
Tak, dokładnie. Chce mieć regulowane źródło prądowe o wartości max. 100mA
Post autor: joon » 30 maja 2013, 12:04
A uwzględniłeś jeszcze spadek napięcia na rezystorze oraz tranzystorze?
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 30 maja 2013, 12:20
Eee... nie :-) Tylko pytanie jak ogarnąć tą regulację? Jakiś przykładowy schemat?
Co do zmiany napięcia wyjściowego z ładowarki bezprzewodowej, wydaje mi się, że można zmienić opornik, na taki, aby napięcie wyjściowe odpowiadało odpowiedniej wartości.
Na czerwono zaznaczyłem dzielnik napięcia, który odpowiada za regulację napięcia wyjściowego. Kiedyś gdzieś czytałem, że to jest przetwornik impulsowy, czy coś takiego i napięcie na rezystorze między masą a przetwornikiem musi wynosić 1,27V. Na podstawie tego wyliczyłem prąd dla całego dzielnika i zmieniłem opornik (6,2k -> 7,2k) po między Vcc-Out a przetwornikiem.
Kwestia jest taka, czy można sobie tak bezkarnie zwiększać napięcie wyjściowe?
Post autor: joon » 30 maja 2013, 16:06
Najprostszy układ to LM317 plus rezystor- ale na tym masz spadek napięcia z tego co pamiętam około 3V.
Wykorzystaj https://elportal.pl/pdf/k01/53_11.pdf oraz tranzystory BF245C a będziesz miał tanie, proste źródło prądowe o małym spadku napięcia;)
A z tym napięciem wyjściowym to nie znając układu ciężko powiedzieć... Jest na tym scalaku jakieś oznaczenie?
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 30 maja 2013, 16:17
Jest, ale jest tak ciężko widoczne, że do nie odczytam. Ale wydaje mi się, że jest to samo, co na zdjęciu gdzie zaznaczałem rezystory.
Ok, wieczorem popatrzę co z tego da się wykombinować.
EDIT:
Kurczę, te tranzystory FET itp, z drenami i bramkami to kolejna rzecz, która jest dla mnie czarną magią. Ale przynajmniej jest okazja, aby przełamać barierę.
Patrzę w dokumentację i tego co widzę, to BF245C steruje się ujemnym napięciem, w sensie im większe napięcie ujemne na GS tym bardziej się zatyka.
Patrzę dalej, http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BF245A-B-C.pdf na stronie 5, rys 7, skoda, że nie narysowali dla napięć dodatnich, bo tam było by ciekawie...
Wiem jeszcze, że DS to moje CE, a GS to BE - to sterowania.
Czego nie wiem?
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 17 sie 2013, 13:34
Tu znalazłem jakiś prosty regulator prądowy: http://www.opcode.eu.org/more_advanced/ ... zystorowe/
STER i Vcc podłączam do wyjścia ładowarki. Tylko jakie te tranzystory dobrać? Bo opornik będzie 6Ω, przy założeniu, że prąd maksymalny to 100mA
EDIT:
Dodałem w załączniku schemat takiego ogranicznika prądu. Na tym schemacie wygląda to obiecująco, ciekawe jak to w praktyce wyjdzie. Nie wiem czy brać na poważnie wyniki tego symulatora czy w dużym przymrużeniem oka?
Circut - bateria.zip
Symulator ogranicznika prądu
(195.28 KiB) Pobrany 215 razy
Post autor: joon » 18 sie 2013, 14:03
R dobierasz tak aby przy maksymalnym prądzie jaki chcesz mieć wystąpił spadek napięcia w okolicy 0,6V. Ster podłączasz przez rezystor do vcc tak aby popłynął prąd o wartości 1mA Tranzystor dobierasz tak aby nie przekroczyć prądu maksymalnego oraz maksymalnej mocy strat którą obudowa jest w stanie oddać.
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 18 sie 2013, 15:41
Ten tranzystor z maksymalnym prądem to Q1? Zastanawiam się czy nie dać Imax = 2A, w zapasie. Czy 1A wystarczy? Rezystor do tego prądu 1mA to bym dał opornik 5kΩ.
Post autor: joon » 18 sie 2013, 16:33
Tak, chodziło o Q1. A moc to w zależności od warunków panujących w układzie, czyli różnica napięć, prąd, temp w obudowie...
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 18 sie 2013, 18:30
Wylukałem coś takiego: http://uk.farnell.com/stmicroelectronic ... dp/1297994
1,5A, Uce = 15 i obudowa SOT-23. Czy coś przeoczyłem, bo wygląda ciekawie.
