Słuchajcie, mam takie (być może głupie) pytanko. Co to za silnik i jak sterować płynnie jego obrotami ?
Podając fazę na jedno lub drugie uzwojenie decydujemy o kierunku obrotów silnika.
Czy to jest silnik indukcyjny?
Co to za silnik i jak płynnie nim sterować?
- silnik.jpg (8.56 KiB) Przejrzano 7630 razy
A z czego to silnik ?
Jak nim sterować ? Najprościej regulatorem mocy, przy czym trzeba go tak zbudować, zęby silnik startował na max obrotach, i po 2-3 sek dopiero schodził do nastawionych. Jeżeli chciałoby się go wystartować, od razu na małych obrotach, to poniżej ok. 35% nie ruszy z miejsca i pewnie sie spali po dłuższej chwili.
Do czego byś to chial wykorzystać, maszyna czy co ? Bo to może, a na pewno będzie miało wpływ na konstrukcję sterownika.
