Co to za silnik i jak płynnie nim sterować?
matrix
Post autor: matrix » 25 mar 2013, 14:51
Słuchajcie, mam takie (być może głupie) pytanko. Co to za silnik i jak sterować płynnie jego obrotami ?
Podając fazę na jedno lub drugie uzwojenie decydujemy o kierunku obrotów silnika.
Czy to jest silnik indukcyjny?
tom5555
Post autor: tom5555 » 25 mar 2013, 15:53
Możesz dać jakieś zdjęcie tego silnika, najlepiej z widokiem jego wnętrzności. Płynne sterowanie silników AC najlepiej realizować na falowniku. Może też być autotransformator, wszystko zależy od mocy silnika, jego typu i urządzenia które ma napędzać.
Post autor: kayron » 25 mar 2013, 16:59
A z czego to silnik ?
Jak nim sterować ? Najprościej regulatorem mocy, przy czym trzeba go tak zbudować, zęby silnik startował na max obrotach, i po 2-3 sek dopiero schodził do nastawionych. Jeżeli chciałoby się go wystartować, od razu na małych obrotach, to poniżej ok. 35% nie ruszy z miejsca i pewnie sie spali po dłuższej chwili.
Do czego byś to chial wykorzystać, maszyna czy co ? Bo to może, a na pewno będzie miało wpływ na konstrukcję sterownika.
matrix
Post autor: matrix » 25 mar 2013, 18:21
To są silniki stosowane w takich silownikach:
Post autor: kayron » 25 mar 2013, 18:49
A co tym chcesz sterować ? Jak mówiłem, najprościej regulator mocy, ale w zakresie od 50 do 99%, w postaci albo zwykłego ściemniacza do żarówki, ale bez soft startu, lub jeżeli ma to sterować skomplikowańszym urządzeniem to SSR sterowny prądowo + sterownik PLC.
matrix
Post autor: matrix » 25 mar 2013, 19:33
A centrala do tego nie jest wcale skomplikowana. Opiera się o procesor PIC optotriak, triak i prosty wykrywacz przejścia przez 0. A posiada spowolnienia. Może nie są sterowane płynnie ale jest max prędkość i co najmniej połowę mniejsza lub trochę więcej .
Post autor: kayron » 25 mar 2013, 21:13
No bo to jest regulator fazowy, tylko sterowany mikroprocesorem. A minimum jest nieco powyżej 50%, bo jak jest mniej to silnik gwałtownie traci swoją moc. Ogólnie prosty regulator to diak, triak, potek, opornik i kondek. Przy czym to układ analogowy.
matrix
Post autor: matrix » 25 mar 2013, 21:21
Czyli trzeba tu zrobić regulację fazową? Super.
W sumie to już chyba wiem co chciałem wiedzieć. Dzięki bardzo.
leech10
Post autor: leech10 » 26 mar 2013, 9:04
Hej
Zobacz jeszcze to http://ep.com.pl/files/6112.pdf
pozdrawiam
Piotrek
