Pomoc w zadaniu
Pomoc w zadaniu
Czy bylby mi ktos w stanie pomoc z tym zadaniem?
"Posiadamy zasilacz (DC) 12V i mamy obliczyc wartosc rezystora R1 tak zeby na rezystancji R2=100ohm napiecie wynosilo 5V. Rownolegle do rezystora R2 dolaczamy rezystor R3=100ohm jak zmieni sie napiecie na wyjsciu."
Prosze o pomoc z wytlumaczeniem i obliczeniami jak mozna.
- Nowy obraz mapy bitowej.jpg (10.62 KiB) Przejrzano 4488 razy
Tak, to masz dobrze. Choć mogłeś to zrobić staranniej.Arghooo pisze:ta pierwsza czesc zrobilem
I=U/R
IR2=5/100 co daje 0,05 A
UR1=12v-5v=7v
R=U/I
R1=7/0,05=140 ohm
Czy to jest dobrze?
I= U/R = 5V/100Ω = 0.05A = 50mA
Teraz trzeba zastosować prawa Kirchhoffa i napisać jakieś równania.Arghooo pisze:I teraz ja nie rozumiem o co chodzi i co mam zrobic w dalszej czesci po dodaniu R3
Albo znaleźć wypadkową rezystancję połączonych równolegle rezystorów R2||R3.
I właśnie od tego powinieneś zacząć.
No nie do końca tak będzie jak piszesz. Rzeczywiście prąd rozdzieli się na połowę pomiędzy R2 i R3. Ale prąd ten ma już inną wartość niż poprzednio.
A to dlatego, że dodatkowo obciążyliśmy źródło napięcia dodatkowym rezystorem R3.
Dlatego w pierwszym kroku musisz obliczyć wypadkową rezystancję równolegle połączonych R2 z R3.
Zobacz sobie na jeszcze jeden przykład
Pierwszy amperomierz A1 mierzy prąd płynący przez R1 ale równocześnie jest to prąd pobierany przez wszystkie rezystory. Czyli A1 mierzy prąd czerwony.
A2 mierzy tylko prąd pobierany przez R3 czyli prąd niebieski.
Zauważ ze prąd czerwony to tak naprawdę suma prądów niebieskiego i zielonego.
Bo to prąd R1 (czerwony) rozdziela się na prądu R2 (zielony) i R3 (niebieski).
Musisz sobie uprościć schemat. Można to zrobić w ten sposób, że dla R2 i R3 obliczymy rezystancję zastępczą. Jak wynika ze schematu są one ze sobą połączone równolegle (widzisz to?) . Zatem dla równoległego połączenia mamy
1/Rz = 1/R2 + 1/R3
dla nas to będzie
1/Rz = 1/10k + 1/10k
1/Rz = 2/10k
Rz = 5k
Czyli teraz możesz potraktować obwód jakby składał się z źródła zasilania rezystancji R1 i rezystancji Rz. Czyli standardowe połączenie szeregowe. Zatem teraz masz oczko, które można zapisać poniższym równaniem. Jest to równianie z jedną niewiadomą I. Obliczysz I będziesz miał prąd płynący przez R1 oraz Rz, wtedy także dowiesz się jak rozłoży się napięcie
licząc spadki napięć.
Uzas = UR1 + URz
Mając spadek napięcia na R1 i Rz będziesz mógł ze wzoru I= U / R obliczyć prąd jaki popłynie przez R2 i R3
ps obl dotyczą rysunku z programu
1/Rz = 1/R2 + 1/R3
dla nas to będzie
1/Rz = 2/10k
Rz = 5k
Uzas = UR1 + URz
