Pomoc w zadaniu
Arghooo
Pomoc w zadaniu
Post autor: Arghooo » 03 sty 2013, 16:56
Czy bylby mi ktos w stanie pomoc z tym zadaniem?
"Posiadamy zasilacz (DC) 12V i mamy obliczyc wartosc rezystora R1 tak zeby na rezystancji R2=100ohm napiecie wynosilo 5V. Rownolegle do rezystora R2 dolaczamy rezystor R3=100ohm jak zmieni sie napiecie na wyjsciu."
Prosze o pomoc z wytlumaczeniem i obliczeniami jak mozna.
Nowy obraz mapy bitowej.jpg (10.62 KiB) Przejrzano 4487 razy
Post autor: Jony130 » 03 sty 2013, 17:03
No a sam coś próbowałeś zrobić?
Spróbuj na logikę. Masz 12V na wejściu a chcesz mieć 5V na 100R. To ile napięcia się musi odłożyć na R1?
Arghooo
Post autor: Arghooo » 03 sty 2013, 17:30
ta pierwsza czesc zrobilem
I=U/R
IR2=5/100 co daje 0,05 A
UR1=12v-5v=7v
R=U/I
R1=7/0,05=140 ohm
Czy to jest dobrze?
I teraz ja nie rozumiem o co chodzi i co mam zrobic w dalszej czesci po dodaniu R3
Post autor: Jony130 » 03 sty 2013, 17:39
Arghooo pisze:ta pierwsza czesc zrobilem
I=U/R
UR1=12v-5v=7v
R=U/I
R1=7/0,05=140 ohm
Czy to jest dobrze?
Tak, to masz dobrze. Choć mogłeś to zrobić staranniej.
I= U/R = 5V/100Ω = 0.05A = 50mA
Arghooo pisze:I teraz ja nie rozumiem o co chodzi i co mam zrobic w dalszej czesci po dodaniu R3
Teraz trzeba zastosować prawa Kirchhoffa i napisać jakieś równania.
Albo znaleźć wypadkową rezystancję połączonych równolegle rezystorów R2||R3.
I właśnie od tego powinieneś zacząć.
Arghooo
Post autor: Arghooo » 03 sty 2013, 18:55
I teraz zrobilem tak (lecz nie wiem czy jest to dobrze)
UR3=I*R
UR3=0,025A*100ohm
UR32,5V
nie wiem czy dobrze wziolem prad bo wydaje mi sie ze polowa pradu poplynie do R2 a polowa do R3 czy tak bedzie?
Post autor: Jony130 » 03 sty 2013, 19:03
No nie do końca tak będzie jak piszesz. Rzeczywiście prąd rozdzieli się na połowę pomiędzy R2 i R3. Ale prąd ten ma już inną wartość niż poprzednio.
A to dlatego, że dodatkowo obciążyliśmy źródło napięcia dodatkowym rezystorem R3.
Dlatego w pierwszym kroku musisz obliczyć wypadkową rezystancję równolegle połączonych R2 z R3.
Zobacz sobie na jeszcze jeden przykład
Pierwszy amperomierz A1 mierzy prąd płynący przez R1 ale równocześnie jest to prąd pobierany przez wszystkie rezystory. Czyli A1 mierzy prąd czerwony.
A2 mierzy tylko prąd pobierany przez R3 czyli prąd niebieski.
Zauważ ze prąd czerwony to tak naprawdę suma prądów niebieskiego i zielonego.
Bo to prąd R1 (czerwony) rozdziela się na prądu R2 (zielony) i R3 (niebieski).
Arghooo
Post autor: Arghooo » 03 sty 2013, 19:38
Czyli teraz musze wyliczyc Rz=?
Rz=Robc*R2/Robc+R2?
RZ=50ohm?
no ale teraz mam podana tylko rezystancje wiec nie wiem jak wyliczyc prad lub napiecie
Chyba ze prad wtedy bierzemy z IR2 ale nie jestem pewien
Post autor: Jony130 » 03 sty 2013, 20:53
Prąd jest równy
I = 12V/(R1+Rz)
i napięcie na R2 i R3 wynosi
UR2 = I*Rz
Ostatnio zmieniony 03 sty 2013, 21:18 przez Jony130, łącznie zmieniany 1 raz.
Mosfet
Post autor: Mosfet » 03 sty 2013, 20:56
Musisz sobie uprościć schemat. Można to zrobić w ten sposób, że dla R2 i R3 obliczymy rezystancję zastępczą. Jak wynika ze schematu są one ze sobą połączone równolegle (widzisz to?) . Zatem dla równoległego połączenia mamy
1/Rz = 1/R2 + 1/R3
dla nas to będzie
1/Rz = 1/10k + 1/10k
1/Rz = 2/10k
Rz = 5k
Czyli teraz możesz potraktować obwód jakby składał się z źródła zasilania rezystancji R1 i rezystancji Rz. Czyli standardowe połączenie szeregowe. Zatem teraz masz oczko, które można zapisać poniższym równaniem. Jest to równianie z jedną niewiadomą I. Obliczysz I będziesz miał prąd płynący przez R1 oraz Rz, wtedy także dowiesz się jak rozłoży się napięcie :) licząc spadki napięć.
Uzas = UR1 + URz
Mając spadek napięcia na R1 i Rz będziesz mógł ze wzoru I= U / R obliczyć prąd jaki popłynie przez R2 i R3
ps obl dotyczą rysunku z programu
