Miernik cęgowy - do czego służy
mlody_
Post autor: mlody_ » 17 gru 2012, 16:46
Nie do końca rozumiem do czego służy miernik cęgowy i w czym jest lepszy od zwykłego multimetru. Rozumiem, że możemy mierzyć prąd łatwiej niż multimetrem - multimetr trzeba włączyć w szereg, z "cęgami" nie ma takiego problemu. Nie do końca rozumiem, jak on mierzy, bo przeczytałem, że może mierzyć natężenie prądu w izolowanym przewodzie... jak to możliwe? :roll:
Post autor: Jony130 » 17 gru 2012, 17:03
Bo przewodnik w którym płynie prąd wytwarza pole magnetyczne. I właśnie miernik cęgowy mierzy te pole ale wyskalowany jest w amperach.
I ja w pracy używam takiego miernika do pomiarów prądu pobieranego przez silnik/grzałki.
mlody_
Post autor: mlody_ » 17 gru 2012, 17:10
Teraz rozumiem, w sumie racja. Czyli coś takiego http://pl.wikipedia.org/wiki/Przek%C5%8 ... %C4%85dowy
Post autor: Jony130 » 17 gru 2012, 17:13
Post autor: c4r0 » 17 gru 2012, 17:46
Miernik cęgowy ma ogromne zalety w niektórych zastosowaniach. Po pierwsze nie trzeba rozłączać obwodu, żeby zmierzyć prąd, czyli można wpiąć się "pod napięciem" w czasie pracy urządzenia. Jak masz do zmierzenia 20 kabli to oczywiście dużo szybciej to idzie niż gdybyś musiał do każdego wyłączać urządzenie, rozłączać przewody, wpinać miernik i startować urządzenie na nowo. Można również zmierzyć prąd wypadkowy w wiązce przewodów, co normalnie jest nie możliwe. Po drugie, taki miernik bez problemu mierzy duże prądy, np. kilkaset amperów. Najprostszy przykład to pomiar prądu rozrusznika w samochodzie. Wyobrażasz sobie zrobić taki pomiar zwykłym multimetrem? Nawet jak być miał bocznik który możesz użyć to ile to roboty go wpiąć tam. Poza tym dochodzą wszystkie zastosowania w przemyśle, o których zwykły elektronik-hobbysta nawet nie pomyśli. Na przykład jeśli masz jakąś pompę która pobiera prąd 1000A przy zasilaniu z 700V. Takie zasilanie dostarczane jest miedzianymi szynami łączonymi dużymi śrubami. Jak takie coś zmierzysz jeśli nie cęgą albo cewką rogowskiego?
