Miernik cęgowy - do czego służy
Nie do końca rozumiem do czego służy miernik cęgowy i w czym jest lepszy od zwykłego multimetru. Rozumiem, że możemy mierzyć prąd łatwiej niż multimetrem - multimetr trzeba włączyć w szereg, z "cęgami" nie ma takiego problemu. Nie do końca rozumiem, jak on mierzy, bo przeczytałem, że może mierzyć natężenie prądu w izolowanym przewodzie... jak to możliwe?
Teraz rozumiem, w sumie racja. Czyli coś takiego http://pl.wikipedia.org/wiki/Przek%C5%8 ... %C4%85dowy
Tak coś takiego.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miernik_c%C4%99gowy
Miernik cęgowy ma ogromne zalety w niektórych zastosowaniach. Po pierwsze nie trzeba rozłączać obwodu, żeby zmierzyć prąd, czyli można wpiąć się "pod napięciem" w czasie pracy urządzenia. Jak masz do zmierzenia 20 kabli to oczywiście dużo szybciej to idzie niż gdybyś musiał do każdego wyłączać urządzenie, rozłączać przewody, wpinać miernik i startować urządzenie na nowo. Można również zmierzyć prąd wypadkowy w wiązce przewodów, co normalnie jest nie możliwe. Po drugie, taki miernik bez problemu mierzy duże prądy, np. kilkaset amperów. Najprostszy przykład to pomiar prądu rozrusznika w samochodzie. Wyobrażasz sobie zrobić taki pomiar zwykłym multimetrem? Nawet jak być miał bocznik który możesz użyć to ile to roboty go wpiąć tam. Poza tym dochodzą wszystkie zastosowania w przemyśle, o których zwykły elektronik-hobbysta nawet nie pomyśli. Na przykład jeśli masz jakąś pompę która pobiera prąd 1000A przy zasilaniu z 700V. Takie zasilanie dostarczane jest miedzianymi szynami łączonymi dużymi śrubami. Jak takie coś zmierzysz jeśli nie cęgą albo cewką rogowskiego?
