Wskażnik rozładowania akumulatora
Peszel
Post autor: Peszel » 16 wrz 2012, 14:50
Przy założeniach, że wskaźnik ma monitorować stan naładowania a nie ogólną kondycje akumulatora. I to w bardzo konkretnej sytuacji. Chodzi o to żeby alarmował zimą, przy zgaszonym silniku, kiedy trzeba wyłączyć mate grzewczą lub uruchomić silnik. I pod ten odbiornik urządzenie będzie kalibrowane.
Urządzenie będzie wyposażone we włącznik, a równolegle z D2 będzie piezo.
Czy to się sprawdzi? Czy użycie r1 i r2 w wersjach precyzyjnych ma sens? Czy zrobienie tego układu na dwóch bramkach, zamiast tranzystorów będzie miało jakieś zalety?
No i jak by ktoś przypadkiem wiedział... przy jakiej, mniej więcej, wartości napięcia nieobciążonego akumulatora w dobrej kondycji auto przestaje odpalać?
Post autor: c4r0 » 16 wrz 2012, 18:24
Najpierw zająłbym się ustaleniem tego napięcia, które ma być wykrywane, bo to chyba nie taka prosta sprawa.
Żeby układ działał najlepiej należałoby go zrobić na wzmacniaczach operacyjnych (co wcale nie jest trudniejsze).
edwacc
Post autor: edwacc » 16 wrz 2012, 19:03
Układ bedzie mial zbyt "miekka" charakterystyke bo brakuje napiecia odniesienia. Można to poprawić stosując jeden-dwa dodatkowe tranzystory.
Np. można połączyć dwa NPN emiterami i do masy za pomocą rezystora 1k.
Na bazę jednego podać napięcie zasilania przez rezystor 10k i zielona diode LED do masy, a na baze drugiego podajemy napiecie zasilania przez 10k i do masy jakis potencjometr 2k2. Trzeci i czwarty tranzystor podlaczone sa do kolektorow i steruja sygnalizacyjnymi diodami LED.
Dodatkowo jeszcze mozna pokombinowac ze sprzezeniem zwrotnym z kolektora tranzystora 3lub4 na baze ktoregos z pary różnicowej.
Taki uklad daje do dyspozycji ogromne wzmocnienia napieciowe, podobnie jak w sytuacji zastosowania wzmacniaczy operacyjnych.
Charakterystyka ukladu bedzie bardziej stroma, tzn. stan sygnalizacyjnych diod bedzie sie zmienial przy malych zmianach napiecia.
medicus
Post autor: medicus » 23 wrz 2012, 21:31
Czy odpalasz silnik benzynowy czy diesla?
To bardzo istotna różnica aby coś ci doradzić.
Jeśli w aucie będzie wożone małe dziecko to może warto doposażyć się w drugi akumulator tylko do grzania z możliwością doładowania przy pracującym silniku?
Post autor: matrix » 24 wrz 2012, 15:36
Może zainteresuj się -> czymś takim <-
Marian B
Post autor: Marian B » 25 wrz 2012, 14:52
Elektronicznych rozwiązań jest mnóstwo, jednak mają one jedną wspólną wadę, są dość mocno skomplikowane, a także niezbyt ergonomiczne.
A może super proste rozwiązanie ?
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?t=7439
Ten woltomierz z pewnością da lepszy "ogląd" samochodu.
