Zabezpieczenie miedzi przed utlenianiem się
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 12 mar 2012, 20:33
Chodzi mi o stworzenie warstwy zabezpieczającej wytrawioną PCB, która nie pogorszy znacząco parametrów termoprzewodzących miedzi, bo płytka ma pełnić między innymi rolę radiatora. Poza tym nie może być to izolator elektryczny i w dodatku powierzchnia musi być równa. Może cynowanie chemiczne, albo coś w podobnym stylu?
Post autor: Ertew » 12 mar 2012, 22:05
Jak ma to być warstwa przewodząca, to może pozłacanie?
Jak zamawiasz płytki to taka opcja nie jest bardzo droga.
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 12 mar 2012, 23:59
A samemu się nie da?!? Nie ma jakichś gotowych odczynników, które można zamówić online?!?
Post autor: joon » 13 mar 2012, 0:02
Są, mennica wrocławska sprzedaje w sztabkach od grama. 999,9 próba.
sta
Post autor: sta » 13 mar 2012, 11:49
joon, ciężko będzie, złoto nie tak łatwo zmusić do konkretnego zachowania .
Jeśli bawimy się na bogato, pierwsze co wypluło google na pytanie o pozłacanie. Łatwiej i taniej srebrzyć (na allegro w tej chwili azotan srebra kosztuje 40zł/ 17g) – z kompletowaniem własnych odczynników może być problem.
A tak serio, pozostaje cynowanie. Może ktoś z forumowiczów podzieli się własnymi ciekawostkami, pozostaje jednak odesłać do wyszukiwarki (np. anonimowej wersji google).
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 13 mar 2012, 13:05
Zainteresuj się metodami galwanicznego pokrywania srebrem, czy złotem, wbrew pozorom nie jest to aż tak drogie, szczególnie srebro w cenie złomu. Warstwa wystarczy kilkadziesiąt um.
Zainteresowanym polecam książkę Stefana Sękowskiego ,,Galwanotechnika domowa"
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 13 mar 2012, 20:17
Myślałem nad zamocowaniem radiatora w taki sposób jak na rysunku. Ten rudy kolor to miedź na PCB, po środku jest dioda mocy, a na wierzchu radiator. Jeszcze nie zdecydowałem czy lepsze będzie klejenie czy po prosy przykręcił bym go śrubkami. Gdyby użyć płytki dwustronnej można by z drugiej strony dać przetwornicę co zmniejszyło by trochę wymiary całej konstrukcji. Na wierzch dojdzie jeszcze optyka i chyba tak by to mogło wyglądać. Co o tym myślicie?
Radiator planuję w takim stylu:
Post autor: joon » 14 mar 2012, 0:30
sta pisze:oon, ciężko będzie, złoto nie tak łatwo zmusić do konkretnego zachowania .
Szkoda komentować jak ktoś na serio przyjął to ;P
tom5555
Post autor: tom5555 » 14 mar 2012, 0:43
Jeżeli do całej powierzchni miedzi przylegać będzie radiator, to może wystarczy posmarować płytkę pastą termoprzewodzącą. Pasta powinna też uchronić przed utlenianiem się miedzi.
PS. Wydaje mi się, że pokazany na rysunku sposób montażu led mocy ma jedną wadę - wąski pasek miedzi pod diodą, który ma przekazywać ciepło do radiatora. Może on mieć za mały przekrój, żeby przekazywać ciepło diody do radiatora, i led może zostać przegrzana. Chyba lepiej było by przykleić led bezpośrednio do radiatora, lub wykorzystać gotową "gwiazdkę".
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 14 mar 2012, 2:32
W sumie masz rację. Już lepiej będzie bezpośrednio przykleić diodę do radiatora i zabezpieczyć nóżki przed zwarciem. Tyle, że planowałem z drugiej strony PCB umieścić przetwornicę, co umożliwiło by umieszczenie wszystkiego na jednej płytce, a warstwa krzemu izolowała by przy okazji obie strony.
tom5555
Post autor: tom5555 » 14 mar 2012, 12:39
Płytkę z przetwornicą można przykleić / przykręcić z drugiej strony radiatora. W radiatorze można wywiercić dwa otwory w miejscach wyprowadzeń led, przełożyć przez nie goldpiny łączące przetwornicę z diodą.
Wojtek
Post autor: Wojtek » 14 mar 2012, 13:34
