Atmaga8 (czy się spaliła ?)
lukas15
Post autor: lukas15 » 25 lut 2012, 15:39
Witam, mam taki problem, ponieważ podłączyłem niechcący naładowany kondensator o parametrach 16V 1000uF, który wcześniej był naładowany z 12V do Zasilania Atmegi 8. Czy procek poszedł z dymem czy będzie działać bo od razu z wyświetlacza zniknęły napisy i pojawili się tylko kratki od kontrastu.
Post autor: timo66 » 25 lut 2012, 16:31
1000uF to dość dużo i nie licz na to że procek będzie w 100% sprawny. Zależy tez co tam było również do zasilania 'megi podłączone. Sam procek? Piszesz
lukas15 pisze:Czy procek poszedł z dymem czy będzie działać bo od razu z wyświetlacza zniknęły napisy i pojawili się tylko kratki od kontrastu.
czy układ już nie działa?
Za dużo niewiadomych by wyjmować szklaną kulę. :neutral:
lukas15
Post autor: lukas15 » 25 lut 2012, 17:06
Był zasilacz 12VDC 100mA a za nim stabilizator napięcia 7805 i właśnie na jego wyjściu podłączyłem ten kondensator normalnie - do minusa i + do wyjścia 5V (dodam jeszcze, że była iskra) i za tym stabilizatorom był podłączony wyświetlacz, podświetlanie wyświetlacza, 2 czujniki temperatury w szereg z rezystorem i Atmega8.
Przy próbie odczytania fusebitów avrdude wyświetliło błąd taki sam błąd miałem wcześniej jak np. jakiś z 6 kabli był odłączony.
Thud
Post autor: Thud » 25 lut 2012, 17:41
Raczej na pewno coś takiego się stało. Tym bardziej że raczej nie modyfikowałeś połączeń programatora a masz błąd odczytu.
Jednakże kolega timo66 ma rację.
Nie widziałem jeszcze żeby przy rozładowanym kondensatorze nigdy iskry. Przeanalizuj schemacik obwodu swojego, bo być może znalazł prąd inną drogę? Choć raczej nie, bo kto głupi zwierałby Vcc, i GND, żeby napięcie na Atmedze było 0V.
Sygnatura:
0x00 0x00 0x00
lukas15
Post autor: lukas15 » 25 lut 2012, 19:00
Thud pisze:Nie widziałem jeszcze żeby przy rozładowanym kondensatorze nigdy iskry.
Jak nie widziałeś to weź kondensator 4700uF naładuj go i zewrzyj styki.
Post autor: timo66 » 25 lut 2012, 19:06
Ale co innego jest podłączyć naładowany kondensator, a co innego zewrzeć dwie okładziny kondensatora. Są to różne rezystancje więc i prąd inny.
Tak po za tym jeśli układ wcześniej działał a teraz nie to wszystko wiadome - uwalona 'mega jeśli jeszcze nie co więcej.
lukas15 pisze:kondensator o parametrach 16V 1000uF,
lukas15 pisze:kondensator 4700uF
coś sugerujesz? :shock: różnica prawie 5 razy
lukas15
Post autor: lukas15 » 25 lut 2012, 21:07
Wystarczy 470uF i zobaczysz iskierkę :D
Thud
Post autor: Thud » 26 lut 2012, 12:59
Ja mam dziwną zasadę że zawsze rozładowuję konda przez rezystor.
Ale koniec OT.
Werdykt dwóch osób - uwalona Atmega8.
lukas15
Post autor: lukas15 » 26 lut 2012, 19:37
Dobra 6 zł spaliłem, ale już trochę się pobawiłem ją :D
