Cześć.
Czy potrafiłby mi ktoś z Was wytłumaczyć jak działa taki generator LC?
Jest to dość często spotykana aplikacja do pomiaru wartości elementów L lub C.
Zakładając, że wejście in jest w tym schemacie zwarte do masy to układ działa jak generator. Od czego zależą wartości poszczególnych rezystorów i na co maja wpływ.
W sieci schemat jest ale zasady działania to ciężko się doszukać.
Generator LC z układem LM311
- generator LC.jpg (11.58 KiB) Przejrzano 3432 razy
Nie poznaje kolega książkowego generatora przebiegu prostokątnego?slawek55 pisze:Czy potrafiłby mi ktoś z Was wytłumaczyć jak działa taki generator LC?
Następnie należny sobie przypomnieć jaki kształt ma napięcie na tym dzielniku napięcia R1, R2.
A potem zaglądnąć do książki z teorii obwodu, gdzie analizuje się stany nieustalone w obwodach LC. I wtedy okaże się że chodzi o wykorzystanie "dzwonienia" układu LC przy wymuszeniu prostokątnym. I układ zaczyna oscylować z częstotliwością wyznaczaną przez obwód LC.
- generator_lc_196.jpg (10.32 KiB) Przejrzano 3403 razy
