Generator LC z układem LM311
slawek55
Post autor: slawek55 » 21 lis 2011, 7:39
Cześć.
Czy potrafiłby mi ktoś z Was wytłumaczyć jak działa taki generator LC?
Jest to dość często spotykana aplikacja do pomiaru wartości elementów L lub C.
Zakładając, że wejście in jest w tym schemacie zwarte do masy to układ działa jak generator. Od czego zależą wartości poszczególnych rezystorów i na co maja wpływ.
W sieci schemat jest ale zasady działania to ciężko się doszukać.
generator LC.jpg (11.58 KiB) Przejrzano 3434 razy
Post autor: Jony130 » 21 lis 2011, 12:03
slawek55 pisze:Czy potrafiłby mi ktoś z Was wytłumaczyć jak działa taki generator LC?
Nie poznaje kolega książkowego generatora przebiegu prostokątnego?
Następnie należny sobie przypomnieć jaki kształt ma napięcie na tym dzielniku napięcia R1, R2.
A potem zaglądnąć do książki z teorii obwodu, gdzie analizuje się stany nieustalone w obwodach LC. I wtedy okaże się że chodzi o wykorzystanie "dzwonienia" układu LC przy wymuszeniu prostokątnym. I układ zaczyna oscylować z częstotliwością wyznaczaną przez obwód LC.
