Hamulec Elektromagnetyczny, indukcyjny-obliczenia
gemzik
Post autor: gemzik » 15 lis 2011, 23:07
Potrzebuje pomocy przy obliczeniu siły hamulca indukcyjnego, który będzie miał za zadanie hamowanie silnika elektrycznego. Całość ma wyglądać miej wiecej tak jak na poniższym rysunku. Proszę o pomoc w obliczeniu wielkości rdzenia, ilości zwojów jakie musze nawinąć. Dodatkowo chciałbym regulować siłę tego hamulca poprzez PWM. Dane silnika który będzie hamowany:
Uzas = 230V
Moc = 180W
Pobr = 1380 obr/min
In = 1,49 A
Oczywiście wielkość tarczy nie ma znaczenia po prostu dopasuję ją do hamulca.
pim
Post autor: pim » 03 gru 2011, 12:37
kolego najlepiej to zewrzyj przewody od silnika jakimś opornikiem. powiedzmy zaczął bym od 20ohm i zjezdzał w dół. Jak dojdziesz do odpowiedniego oporu wtedy zastosujemy PWM
każdy silnik może pracować jako prądnica- hamulec.
gajdan
Post autor: gajdan » 28 gru 2011, 21:51
Wielkośc tarczy ma tu zasadnicze znaczenie.Możesz nawinąć dowolną liczbę zwoi a moment hamujący będzie się zmieniał wraz ze zmianą srednicy tarczy.
Maciej
Post autor: Maciej » 10 mar 2012, 11:13
Czy moglibyście mi wytłumaczyć jak działa chamulec w normalnych silnikach elektrycznych - czy to jest takie samo rozwiązanie jak ma kolega na rysunku ?
korfanty33
Post autor: korfanty33 » 11 mar 2012, 0:02
Maciej pisze:Witam
nie
- są elektro-mechaniczne (oporowe) - z tego co ja widziałem hamulce np w silnikach indukta , lub na suwnicach
Ja widziałem np : taki elektromagnes przyciąga tarczę z okładziną cierną co umożliwia ruch. Gdy napięcie zniknie z elektromagnesu to sprężyny dociskają tarcze i jest hamowanie .
Maciej
Post autor: Maciej » 12 mar 2012, 11:00
Witaj Korfanty
Dzieki za info. właśnie chodzi mi o silniki w suwnicach - masz moze jakies foto albo rysunki albo link - chociaz w internecie szukałem no i słabo to wygląda
Post autor: Jony130 » 12 mar 2012, 16:39
Wpisz w Google hamulec elektromagnetyczny albo "Electromagnetic Power Off Brake".
No i hamulec taki zazwyczaj zasilany jest przez mostek prostowniczy.
korfanty33
Post autor: korfanty33 » 12 mar 2012, 21:46
Maciej pisze:Witaj Korfanty
http://www.cantonigroup.com/pl/componen ... gnetyczne/
google 'indukta hamulec ustawienie'
