Zaprojektowanie pcb
his
Zaprojektowanie pcb
Post autor: his » 03 paź 2011, 19:48
Na wstępie przywitanie dla wszystkich forumowiczów.
Jestem tu "młody" więc nie gańcie mnie za popełnione wpadki:)
Teraz do rzeczy dostałem schemat na pracę dyplomową i muszę wykonać urządzenie.
Próbowałem w Eagle zaprojektować PCB jednak powierzchnia i stopień zagęszczenia jest tak mały że nie daję rady.
Proszę pomóżcie mi w projekcie PCB bo już trzy noce nie śpię tylko próbuję to ugryźć, chciałem zlecić to komuś za pieniądze jednak nie stać mnie na kwoty jakie usłyszałem.
Pozdrawiam,
Marcin.
Ostatnio zmieniony 03 paź 2011, 20:44 przez his, łącznie zmieniany 1 raz.
mathieiov
Post autor: mathieiov » 03 paź 2011, 20:28
A czego oczekujesz od nas?
his
Post autor: his » 03 paź 2011, 20:39
Zaprojektowania PCB :)
Post autor: matrix » 03 paź 2011, 21:19
Tutaj kolega chyba też próbował?
http://www.eres.alpha.pl/elektronika/fo ... ad_id=4884
Nawet nie pokusiłeś się o wstawienie schematu.
his
Post autor: his » 03 paź 2011, 21:32
Próbuje wszędzie, i tam również.
Wstawiłem projekt w Eagle.
Pozdrawiam.
swith 6 ver1.zip
projekt eagle, docelowe miejsce gniazd
(100.6 KiB) Pobrany 621 razy
Ostatnio zmieniony 03 paź 2011, 22:01 przez his, łącznie zmieniany 2 razy.
c4v2
Post autor: c4v2 » 03 paź 2011, 21:36
Początki w projektowaniu PCB bywają trudne...
Zdaję sobie sprawę że opanowanie w miarę programu do projektowania PCB jest czasochłonne. Lecz "mocno" procentuje na przyszłość. Jeżeli praca dyplomowa jest "jednorazową" przygodą to (może się tym stwierdzeniem narażę Szanownym Forumowiczom) raczej nie jest to prośba o wyręczenie z bądź co bądź dość żmudnej czynności i wymagającej doświadczenia nie tylko z programem Eagle ale i z podstawowymi regułami projektowania PCB. Przychylam się do uwagi o schemacie wyrażonej w poprzedniej wypowiedzi Matrixa.
Post autor: matrix » 03 paź 2011, 21:40
I Ty chcesz to wszystko na tej malutkiej płytce zmieścić? Musisz zrobić dwustronną bo inaczej nic z tego nie będzie. Z samych gabarytów ciężko to zmieścić, nie mówiąc już o połączeniach.
his
Post autor: his » 03 paź 2011, 21:43
c4v2 pisze:Początki w projektowaniu PCB bywają trudne...
Masz rację c4v2 jednak jestem zmuszony zrobić to urządzenie, a moją smykałką jest raczej programowanie a nie projektowanie PCB więc prośba o pomoc nie wynikła z lenistwa.
Więc jeszcze raz proszę o wyrozumiałość .
Pozdrawiam Marcin.
P.S. Projekt w Eagle'u wstawiony do tematu.
c4v2
Post autor: c4v2 » 03 paź 2011, 21:47
Przypuszczam że skoro są wymiary płytki oraz otwory to jest to urządzenie projektowane pod konkretną obudowę. Zatem złącza RJ45 raczej muszą znaleźć się z konkretnej strony płytki...
his
Post autor: his » 03 paź 2011, 21:47
matrix pisze:I Ty chcesz to wszystko na tej malutkiej płytce zmieścić? Musisz zrobić dwustronną bo inaczej nic z tego nie będzie. Z samych gabarytów ciężko to zmieścić, nie mówiąc już o połączeniach.
Zdaję sobię sprawę z tego dlatego jest to dla mnie duży problem, jak już wspomniałem wcześniej moją pasją jest trochę inna gałąź elektroniki. Wymiar pcb jest narzucony odgórnie, to nie mój wymysł.
Płytka nie musi być jednostronna, pójdzie do firmy produkującej prototypy.
Pozdr.
his
Post autor: his » 03 paź 2011, 21:49
c4v2 pisze:Przypuszczam że skoro są wymiary płytki oraz otwory to jest to urządzenie projektowane pod konkretną obudowę. Zatem złącza RJ45 raczej muszą znaleźć się z konkretnej strony płytki...
Tak, mają byś w warstwie bottom a pola lutownicze w warstwie top, złacze 10 pin w warstwie top a pola lutownicze w bottom.
Ostatnio zmieniony 03 paź 2011, 22:09 przez his, łącznie zmieniany 1 raz.
c4v2
Post autor: c4v2 » 03 paź 2011, 21:53
Nie jest tak tragicznie... Powinno się zmieścić tak aby elementy SMD znalazły by się na jednej stronie płytki a przewlekane z drugiej. A jak nie to można rezystory dać 0806 i się zmieści. Płytka rzecz jasna wyjdzie dwuwarstwowa. Oprócz strony (krawędzi) przy której mają znaleźć się złącza RJ45, ważną rzeczą jest również margines bez elementów przy otworach zależny od "kołków w obudowie"
his
Post autor: his » 03 paź 2011, 22:01
Wstawiłem poprawiony projekt z umiejscowieniem gniazd.
Pozdrawiam.
his
Post autor: his » 03 paź 2011, 22:03
c4v2 pisze:...ważną rzeczą jest również margines bez elementów przy otworach zależny od "kołków w obudowie"
Dwa milimetry w każdą stronę od otworów w pcb.
c4v2
Post autor: c4v2 » 03 paź 2011, 22:08
Mam pytanie z czystej ciekawości... Co to za "kości" AT24QT1040 ? Klawiatura pojemnościowa? Nie mam biblioteki "atmeltouch.lbr" i chyba nie jest ona dostępna na stronie Cadsoft'u. Co do rezystorów to te z z oryginalnych bibliotek Eagle nie są zbyt trafione ze względu na zbyt duże pady.
Ostatnio zmieniony 03 paź 2011, 22:30 przez c4v2, łącznie zmieniany 2 razy.
