rezystancja wejściowa wzmacniacza transrezystancyjnego
Boro
Post autor: Boro » 28 sie 2011, 15:09
Zadanie brzmi: Narysuj schemat wzmacniacza transrezystancyjnego opartego na wzmacniaczu operacyjnym o polu wzmocnienia 1000 MHz i fg=1MHz. Wyprowadź wzór na rezystancję wejściową wzmacniacza.
Na początku wyprowadziłem wzór na wzmocnienie->rysunek i obliczenia na zdjęciu.
Czy w tym przypadku Uin=U1 a Iin=I1 ? Wtedy Rw=Rd. Czy dobrze myślę?
Post autor: Jony130 » 28 sie 2011, 15:18
Myślę, że w tym zadaniu chodzi o Rwe dla idealnego WO. Gdzie do obliczeń masz uwzględnić tylko skończoną wartość wzmocnienie w otwartej pętli (Ao) wzmacniacza operacyjnego.
I straszne bzdury popisałeś.
Może oznaczaj wzmocnienie w otwartej pętli przez Ao = 1000
Boro
Post autor: Boro » 28 sie 2011, 15:39
A jak obliczyć Rwe dla idealnego wzmacniacza transrezystancyjnego? ;)
Post autor: Jony130 » 28 sie 2011, 16:06
Dziecinie prosto da się to zrobić.
Zakładamy że mamy wzmacniacz o wzmocnieniu Ao = -10V/V
I obejmujemy go ujemnym sprzężeniem zwrotnym R2 = 10Ω
I teraz podając 1V na wejście uzyskamy -10V na wyjściu.
A więc prąd pobierany ze źródła sygnału wyniesie
I1 = (1V - (-10V)/10Ω = 1.1A
A Rwe to przecież Vin/I1
Wzór na symbolach wyprowadź sobie sam.
Boro
Post autor: Boro » 28 sie 2011, 16:48
Jeśli to wzmacniacz idealny to Ao powinno chyba być nieskończone? Chyba, że oznaczyłeś w ten sposób normalne wzmocnienie.
Jedną rzecz tam źle zapisałem(powinno być I1=R/[R+Rd]), ale wynik chyba jest ok?
Co do zadania, to uwzględnić skończone wzmocnienie powinienem wstawiając wyliczone wcześniej K jako Ao?
Post autor: Jony130 » 28 sie 2011, 17:05
Boro pisze:Jeśli to wzmacniacz idealny to Ao powinno chyba być nieskończone? Chyba, że oznaczyłeś w ten sposób normalne wzmocnienie.
No to wtedy Rwe = 0.
Dla skończonej wartości wzmocnienia WO w otwartej pętli
Rwe = R2 /( 1 - Ao) jest to tzw efekt Millera
Boro pisze:Jedną rzecz tam źle zapisałem(powinno być I1=R/[R+Rd]), ale wynik chyba jest ok?
Bez komentarza.
Przeprowadź analizą od nowa.
Jako sygnał wejściowy wykorzystaj źródło prądowe wszak ten układ to przetwornik prądu na nacięcie .
Przy idealnym źródle napięciowym układ ten nie ma praktyczne sensu bo wtedy Rd i tak nie ma wpływu na napięcia na wyjściu.
Boro
Post autor: Boro » 28 sie 2011, 17:23
Nie rozumiem dlaczego napięcie na wejściu wynosi Uin a nie Uin+βUout ?
Bez komentarza.
To chyba nie jest konieczne do rozwiązania tego zadania, więc NVM ;)
Post autor: Jony130 » 28 sie 2011, 17:27
No to powodzenie w rozwiązaniu zadania.
Boro
Post autor: Boro » 28 sie 2011, 17:34
Mógłbyś mi wyjaśnić jak to jest z tym napięciem na wejściu?
Post autor: Jony130 » 28 sie 2011, 18:14
Boro pisze:Mógłbyś mi wyjaśnić jak to jest z tym napięciem na wejściu?
Przy sterowaniu prądowym czy napięciowym?
Boro
Post autor: Boro » 28 sie 2011, 19:37
Już chyba złapałem jak jak się to liczy. Kolejne moje zadanie dotyczyło idealnego wzmacniacza odwracającego. Czy dobrze policzyłem, że w jego przypadku Rwe=R1?
Post autor: Jony130 » 28 sie 2011, 20:24
Boro pisze: Kolejne moje zadanie dotyczyło idealnego wzmacniacza odwracającego. Czy dobrze policzyłem, że w jego przypadku Rwe=R1?
Tak
Boro
Post autor: Boro » 28 sie 2011, 21:24
Ok, dzięki ponownie.
