rezystancja wejściowa wzmacniacza transrezystancyjnego
Zadanie brzmi: Narysuj schemat wzmacniacza transrezystancyjnego opartego na wzmacniaczu operacyjnym o polu wzmocnienia 1000 MHz i fg=1MHz. Wyprowadź wzór na rezystancję wejściową wzmacniacza.
Na początku wyprowadziłem wzór na wzmocnienie->rysunek i obliczenia na zdjęciu.
Czy w tym przypadku Uin=U1 a Iin=I1 ? Wtedy Rw=Rd. Czy dobrze myślę?
Dziecinie prosto da się to zrobić.
Zakładamy że mamy wzmacniacz o wzmocnieniu Ao = -10V/V
I obejmujemy go ujemnym sprzężeniem zwrotnym R2 = 10Ω
I teraz podając 1V na wejście uzyskamy -10V na wyjściu.
A więc prąd pobierany ze źródła sygnału wyniesie
I1 = (1V - (-10V)/10Ω = 1.1A
A Rwe to przecież Vin/I1
Wzór na symbolach wyprowadź sobie sam.
- 12.PNG (2.96 KiB) Przejrzano 13818 razy
Jeśli to wzmacniacz idealny to Ao powinno chyba być nieskończone? Chyba, że oznaczyłeś w ten sposób normalne wzmocnienie.
Co do zadania, to uwzględnić skończone wzmocnienie powinienem wstawiając wyliczone wcześniej K jako Ao?
Jedną rzecz tam źle zapisałem(powinno być I1=R/[R+Rd]), ale wynik chyba jest ok?I straszne bzdury popisałeś.
No to wtedy Rwe = 0.Boro pisze:Jeśli to wzmacniacz idealny to Ao powinno chyba być nieskończone? Chyba, że oznaczyłeś w ten sposób normalne wzmocnienie.
Dla skończonej wartości wzmocnienia WO w otwartej pętli
Rwe = R2 /( 1 - Ao) jest to tzw efekt Millera
Boro pisze:Jedną rzecz tam źle zapisałem(powinno być I1=R/[R+Rd]), ale wynik chyba jest ok?
Bez komentarza.
Przeprowadź analizą od nowa.
Jako sygnał wejściowy wykorzystaj źródło prądowe wszak ten układ to przetwornik prądu na nacięcie .
Przy idealnym źródle napięciowym układ ten nie ma praktyczne sensu bo wtedy Rd i tak nie ma wpływu na napięcia na wyjściu.
Nie rozumiem dlaczego napięcie na wejściu wynosi Uin a nie Uin+βUout ?No to wtedy Rwe = 0.
To chyba nie jest konieczne do rozwiązania tego zadania, więc NVMBez komentarza.
