Dostałem dwa martwe UPSy ETA mini 520 plus.
Czy ktoś posiada schemat lub jakąś dokumentację do tego urządzenia ?
ETA zasilacze UPS
rezasurmar
Ciężko będzie, sam kiedyś szukałem do ety. Na początek sprawdź aku na bank padnięte. Częstymi usterkami w tych UPSach było też wypalanie styków przekaźników, zimne luty, czasem któryś klucz mosfet poleciał. W moich były tylko padnięte aku, jeden przekaźnik i bezpieczniki. Działają po naprawie już 4rok.
rezasurmar
Sprawdź aku pod obciążeniem, podłącz np. żarówkę z migacza, a potem dopiero mierz napięcie na aku. Rozumiem, że po podłączeniu pod 230V z aku zamontowanymi i po włączeniu nic się nie dzieje?. Sprawdź wtedy jakie są napięcia na aku, oraz prześledź 230V. Z tego co pamiętam, w Eta jest mały transformator od napięcia zasilającego elektronikę, sprawdź czy daję napięcia.
rezasurmar
Na razie dzięki, aku postawiłem na osobnym ładowaniu, bezpieczniki są Ok łacznie z tym samochodowym chyba 40A, zobaczę jak będzie na naładowanym aku ....
Po dobie ładowania aku z zewnętrznego zasilacza UPSy wystartowały, elektronika jest OK, aku pewnie są do d.... okaże się po kilku dniach prób włącz/wyłącz...
Dzięki za porady pozdrawiam
