Da się zrobić taką sztuczkę z LM2574-3.3V ?
Tak jak w temacie czy da sie zrobić tak, aby mieć napięcie 3.3V a po przestawieniu zwory 5V.
dodatkowe pytanie dotyczy dławików 330uH. Otóż ja nie będę pobierał z tej przetwornicy więcej niż 500mA, więc czy można zastosować dławiki które wyglądają jak rezystory, bo niestety nie wiem jaką moc mogą rozproszyć i prąd strzymać ?
Trik może i się uda.
Co do dławika to musi wytrzymać bez nasycenia minimum 0.7A.
Więc nie wiem, może poszukaj jakiegoś dławika SMD.
Bo national zaleca te
http://www.rencousa.com/static/products ... L-1282.pdf
keruseykaryu
Da się zrobić, ale. Pętla feedback nie może być otwarta jak układ pracuje. Zatem daj rezystor, ale jak potrzebujesz 3,3V to go zworą zwieraj.kayron pisze:Tak jak w temacie czy da sie zrobić tak, aby mieć napięcie 3.3V a po przestawieniu zwory 5V.
Popularne, emaliowane: Nie, w żadnym wypadku.kayron pisze:Otóż ja nie będę pobierał z tej przetwornicy więcej niż 500mA, więc czy można zastosować dławiki które wyglądają jak rezystory
keruseykaryu
A to jest wersja ADJ LM2574, ale nie o to chodzi, przetwornica 3,3V doskonale się nadaje, jak by zerknąć do noty, to ma w sobie dzielnik R1-R2, ale jest tam też tabelka gdzie są podane wartości R2 dla danych napięć, z niej wynika że w wersji 3,3V wystarczy szeregowo do R2 dołączyć opornik R2" i mamy w prosty sposób wersje 5V.
Po co mi to, otóż buduję układ który domyślnie ma być zasilany 3,3V, ale procesory AVR do programowania w układzie potrzebują 5V, wiec chce po prostu przełącznik napięcia zasilania. Oczywiście układy 3,3V będą zabezpieczone przed wzrostem napięcia diodą Zenera.
keruseykaryu
