Da się zrobić taką sztuczkę z LM2574-3.3V ?
Post autor: kayron » 08 gru 2010, 19:22
Tak jak w temacie czy da sie zrobić tak, aby mieć napięcie 3.3V a po przestawieniu zwory 5V.
dodatkowe pytanie dotyczy dławików 330uH. Otóż ja nie będę pobierał z tej przetwornicy więcej niż 500mA, więc czy można zastosować dławiki które wyglądają jak rezystory, bo niestety nie wiem jaką moc mogą rozproszyć i prąd strzymać ?
Post autor: Jony130 » 08 gru 2010, 19:56
Trik może i się uda.
Co do dławika to musi wytrzymać bez nasycenia minimum 0.7A.
Więc nie wiem, może poszukaj jakiegoś dławika SMD.
Bo national zaleca te
http://www.rencousa.com/static/products ... L-1282.pdf
Post autor: keruseykaryu » 09 gru 2010, 20:16
kayron pisze:Tak jak w temacie czy da sie zrobić tak, aby mieć napięcie 3.3V a po przestawieniu zwory 5V.
Da się zrobić, ale. Pętla feedback nie może być otwarta jak układ pracuje. Zatem daj rezystor, ale jak potrzebujesz 3,3V to go zworą zwieraj.
kayron pisze:Otóż ja nie będę pobierał z tej przetwornicy więcej niż 500mA, więc czy można zastosować dławiki które wyglądają jak rezystory
Popularne, emaliowane: Nie, w żadnym wypadku.
Post autor: kayron » 10 gru 2010, 18:34
Tzn. feedback nigdy by nie wisiało w powietrzu. Ja tam narysowałem zworę, ale w praktyce był by to przełącznik.
Chodziło ci o coś takiego ?
Post autor: Jony130 » 11 gru 2010, 9:11
Jeśli przełączanie ma się odbywać w pracującym układzie, to schemat powinien wyglądać tak.
Post autor: kayron » 11 gru 2010, 15:13
To jeszcze inaczej, czy zamiast tego przełącznika można by wstawić MOSFETa P wtedy obwód był by już przełączany w sposób bezpieczny, bo bezstykowy, w sensie że nie było by styku mechanicznego.
Post autor: keruseykaryu » 11 gru 2010, 16:17
A może po prostu zmień układ na taki co ma feedback z dzielnika np. LM5007. Będzie łatwiej.
Post autor: kayron » 11 gru 2010, 16:44
A to jest wersja ADJ LM2574, ale nie o to chodzi, przetwornica 3,3V doskonale się nadaje, jak by zerknąć do noty, to ma w sobie dzielnik R1-R2, ale jest tam też tabelka gdzie są podane wartości R2 dla danych napięć, z niej wynika że w wersji 3,3V wystarczy szeregowo do R2 dołączyć opornik R2" i mamy w prosty sposób wersje 5V.
Po co mi to, otóż buduję układ który domyślnie ma być zasilany 3,3V, ale procesory AVR do programowania w układzie potrzebują 5V, wiec chce po prostu przełącznik napięcia zasilania. Oczywiście układy 3,3V będą zabezpieczone przed wzrostem napięcia diodą Zenera.
Post autor: keruseykaryu » 12 gru 2010, 0:20
kayron pisze:ale procesory AVR do programowania w układzie potrzebują 5V
Pierwsze słyszę. Dragon programuje mi nawet przy 1,8V. Może przerób programator by ci konwertował poziomy.
Post autor: kayron » 12 gru 2010, 10:18
Tzn. mój kit z AVT nie programuje mi poniżej 5V, to jest AVT 2550. Ale ja mam w środku jeszcze kostkę 74LS244, pewnie dla tego. Nie wiem dla czego w kitach dawali te kostki, bo na schemacie i w instrukcji jest HCT :?:
