Jak zmierzyć natężenie w zasilaczu?
Aha czyli masz "mięki" zasilacz. I jak widzisz napięcie szybko spada przy wzrośnie prądu.
Jeśli urządzenie będzie pobierać więcej niż 56mA to napięcie spadnie z 15V do 12V.
Albo inaczej, twój zaliczalny da napięcie z przedziału 15 do 12V gdy prąd pobierany przez odbiornik nie przekroczy 56mA.
A tak właściwie to co to za zasilacz
Aha czyli wszystko jasne.
Masz po prostu zasilacz niestabilizowany z "miękkim" transformatorem.
Który da ok. 9V gdy prąd obciążenia wynosi ok 150mA do 850mA.
A gdy prąd jest mniejszy (w przedziale 0A do 56mA), da nam napięcie z przedziału 15V do 12V.
I niestety żadnych dodatkowych obliczeń nie jesteśmy w stanie zrobić. Tak to już jest w elektronice nie wszystko da się obliczyć.
Podsumujmy, jeśli potrzebujesz zasilacza który daje 15 do 12V to prąd pobierany przez układ nie możne wynieść więcej niż 60mA.
A jeśli układ pobiera więcej niż 100mA zasilacz da nam w okolicy 9V
Czyli jeśliby był stabilizowany to miałby cały czas np 9 V niezależnie od pobieranego natężenia?
Co oznacza z "miękkim" transformatorem? Co zrobić żeby był stabilizowany?
I jak obliczyć max natężenie jakie można wycisnąć z trafka na którym nie ma żadnych oznaczeń i ma się do dyspozycji tylko miernik? Jakie to obliczenia?
Bo z tych podanych wcześniej nie za bardzo wiem o co chodzi. Są różne wartości pomiarów. Czy tak ma być czy np przy oporniku 220 i 100 natężenie ma wyjść takie samo?
Czemu nie dało się obliczyć? Jak obliczyłeś to 60mA przy którym napięcie jest 12-15V?
W pewnym zakresie prądów miał byś te 9V jak byś wstawił jakiś scalony stabilizator.Andrzej_P pisze:Czyli jeśliby był stabilizowany to miałby cały czas np 9 V niezależnie od pobieranego natężenia?
A co to jest miękki transformator to poczytaj tu:
https://elportal.pl/pdf/k01/74_30.pdf
No niestety bez pomiar się nie obejdzie, bo nie znamy szeregowej rezystancji uszytego transformatora.I jak obliczyć max natężenie jakie można wycisnąć z trafka na którym nie ma żadnych oznaczeń i ma się do dyspozycji tylko miernik? Jakie to obliczenia?
Moc transformatora można oszacować po wielkości i korzystając z prostego wzoru
P = S^2. Czyli powierzchnia przekroju środkowej kolumny w cm^2 podniesiona do kwadratu.
http://www.fonar.com.pl/audio/porady/art4/art.htm
A te 60mA to w zaokrągleniu wynik twoich pomiarów.
Jak podłączyłeś R=220 to napięcie spadło do 12.5V czyli popłyną prąd 56mA.
Więc śmiało można przyjąć ze jak prąd nie przekroczy te 56mA to napięcie nie spadnie poniżej 12V.
Czyli mogę podłączyć pod ten zasilacz diody led tyle żeby nie przekraczały tych 60mA i wtedy będzie napięcie 12V takie jak jest potrzebne do nich z rezystorem?
Jak odbywa się pomiar natężenia w zasilaczach laboratoryjnych z wyświetlaczem led (ograniczenie prądowe)?
Nie dałoby się tak zmierzyć ile zasilacz ma max amper?
Dokładnie tak. Rezystor 680 do 1KAndrzej_P pisze:Czyli mogę podłączyć pod ten zasilacz diody led tyle żeby nie przekraczały tych 60mA i wtedy będzie napięcie 12V takie jak jest potrzebne do nich z rezystorem?
Pomiar odbywa się w ten sam sposób jak i ty mierzysz prąd.Andrzej_P pisze:Jak odbywa się pomiar natężenia w zasilaczach laboratoryjnych z wyświetlaczem led (ograniczenie prądowe)?
Po prostu ten amperomierz pokazuje ile prądu aktualnie pobieramy z zasilacza.
