Neonówka w przełączniku - czy może być?
Niektórzy producenci nie zalecają stosowania wyłączników z podświetleniem w przypadku świetlówek i żarówek LED, inni nie umieszczają takich informacji na opakowaniach. Sprawdzałem to z jednymi i drugimi świetlówkami i efekt był taki sam. Moja świetlówka migotała, więc musiałem wywalić podświetlenie. Może nie najprostszą, ale za to najskuteczniejszą metodą jest wymiana instalacji oświetleniowej albo jej modyfikacja. Standardowo do wyłącznika dochodzi faza, ale można by doprowadzić dodatkową żyłę (neutralną) a najlepiej wymienić na przewód trzyżyłowy. Wtedy uzyskuje się coś w rodzaju gniazdka i wyłącznika w jednej puszce. Jeden przewód to wejście fazy do wyłącznika, drugi przewód to wyjście fazy z wyłącznika do lampy, a trzeci to przewód neutralny. W takim przypadku tworzymy dodatkowy zewnętrzny obwód między fazą, a przewodem neutralnym do którego wpinamy światełko (może być to żaróweczka, albo układ z diodą, nie ma to większego znaczenia). Aby uzyskać efekt jak w standardowych wyłącznikach należało by podpiąć przekaźniki ze stykiem rozwiernym i umieścić je za każdym modyfikowanym wyłącznikiem. Załączenie światła będzie przerywało zewnętrzny obwód (nie zakłóca pracy świetlówki) i wszystko będzie wyglądało jak w klasycznym wyłączniku. Można by też w zmodyfikowanych wyłącznikach umieścić przekaźniki sterowane jednym wyłącznikiem zmierzchowym. Niemniej jednak każda z tych operacji wymaga prucia ścian, więc jest możliwa tylko przy grubszym remoncie.
Dodałem oznaczenia w standardowym układzie i dorzuciłem ten, o którym pisałem w poprzednim poście. Na rys. neonka_914.jpg widać najprostszy układ, w którym podświetlenie działa non stop i nie zakłóca pracy świetlówki.
- neonka_912.jpg (8.55 KiB) Przejrzano 12862 razy
- neonka_914.jpg (9.77 KiB) Przejrzano 12862 razy
Jak często zamierzasz rozbierać wyłącznik? Biorąc pod uwagę, że dioda pobiera minimum 5 do 10 mA, a powiedzmy, że taka bateria ma ze 300 w porywach do 500 mAh i kosztuje około 5 zł. Zakładając, że dioda będzie świecić nawet 100 godzin na takiej baterii to daje to raptem 4 dni świecenia non stop. Co 4 dni rozbierać gniazdko to przesada. Nie mówiąc już o kosztach (około 40 zł / miesiąc). Chyba taniej będzie dać tą dodatkową żyłę do gniazdka. Są takie małe akumulatorki typu bateria od zegarka i to z wyprowadzeniami, ale one mają kilkaset mAh i w dodatku musiał byś zbudować do nich układ zasilania, a to nie będzie ani tanie ani łatwe, więc lepiej pruć ścianę.
Ostatecznie zamiast podświetlenia w gniazdku możesz dać zewnętrzne podświetlenia punktowe, ale musiał byś mieć gdzieś niedaleko gniazdko albo możliwość ukrycia przewodów.
No przydało by się bo w korytarzu nie ma okna i w nocy jest ciemno . Z tą naklejką to się zastanowię, bo nawet dobry pomysł.
Widziałem gdzieś taki układ na AVT, że dioda led mogła świecić przez 2 lata non stop na jednej baterii AA 1,5V. Tylko nie wiem gdzie dostać ten układ bo szukałem i nic.
No z baterią to drogo wyjdzie. a ścian nie będę niszczył bo to żelbeton i jeszcze sufit by poszedł.
Edit
https://elportal.pl/pdf/K06/04_02d.pdf
Znalazłem ale 20zł kosztuje. Tam jest schemat wnętrza układu scalonego.
Znalazłem tu. http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM3909.html W tym temacie pisze który układ zmontować http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic198002.html
Edit
Ostatnio zmieniony 05 paź 2012, 17:02 przez arek1996, łącznie zmieniany 2 razy.
