Elektroniczna tęcza
Zdzichu
Post autor: Zdzichu » 01 sie 2011, 20:34
To może wywal T4 i kondensator i rezystor. A szeregowo z R7 wstaw tą czerwoną diodę.
I opisz jak teraz działa układ.
No więc bez kondensatora C1,T4,R8 dioda(szeregowo do R7) świeci stale. Jeśli jest kondensator to tak jak wcześniej pisałem przerzutnik działa dobrze i dioda miga. Jeśli podłącze T4 i R8(bezpośrednio do minusa) to dioda zaczyna szybciej migać. Jeśli podepnę R8 do bazy T4 to dioda świeci stale.
Post autor: Jony130 » 01 sie 2011, 20:35
Amugilap pisze:Troche offtopowo spytam czy jestes z niego zadowolony i czy jest godny polecenia i w pełni zaspokaja Twoje potrzeby czy jednak wybral bys cos innego? Znalazlem go w sklepie internetowym za 246 funtow jesli to porzadny sprzet to gotow jestem tyle wylożyć.
Ja jak na razie jestem zadowolony i mi do moich hobbistycznych zabaw jak najbardziej wystarczy.
Zresztą w internecie masz masę info na temat tego oscyloskopu
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?p=71643#71643
Ostatnio zmieniony 01 sie 2011, 21:24 przez Jony130, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Jony130 » 01 sie 2011, 20:38
Zdzichu pisze:Jeśli podłącze T4 i R8(bezpośrednio do minusa) to dioda zaczyna szybciej migać.
A dokładniej co z bazą i kolektorem
Zdzichu pisze: Jeśli podepnę R8 do bazy T4 to dioda świeci stale.
R8 do bazy ??
Zdzichu
Post autor: Zdzichu » 01 sie 2011, 21:16
no z tym R8 do bazy to już z rozpaczy zacząłem wsadzać nóżki gdzie popadnie ;p baza i kolektor T4 sa tak jak były oryginalnie, czyli baza R1 i kolektor do plusa na listwie.
Post autor: Jony130 » 01 sie 2011, 21:22
Zdzichu pisze:baza i kolektor T4 sa tak jak były oryginalnie, czyli baza R1 i kolektor do plusa na listwie.
I dioda ta szeregowo z R7 miga szybciej, a ta dioda w emiterze T4 co robi ??
Zdzichu
Post autor: Zdzichu » 02 sie 2011, 19:56
Tak więc dioda miga tak jak ta pierwsza, lecz z małym opóźnieniem. Co ciekawe, zauważyłem też, że kiedy podłączam później R7 tak jak ma być to dioda od emitera T4 błyska raz i to ledwo dostrzegalnie w całkowitej ciemności ;p
worner
Post autor: worner » 04 sie 2011, 20:41
Jony130 pisze:A T4 nie jest odwrotnie włożony??
Przyglądając się kiepskiemu zdjęciu odnoszę takie samo wrażenie. T4 ma diodę z rezystorem w kolektorze, a nie w emiterze, o ile czerwony przewód to plus zasilania na tym zdjęciu.
Zdzichu
Post autor: Zdzichu » 01 lis 2011, 23:04
Minęły 3 miesiące a ja nadal walczę z tym samym układem. Złożyłem go już 111232323 razy i nadal nie działa... Tyle różnych sposobów i tyle razy sprawdzałem i eksperymentowałem. Co zauważyłem: przy braku R7 układ w miarę działa (dioda miga impulsowo co jakiś czas), przy R7=1k dioda w ogóle nie świeci, przy R7=10k dioda miga z większą częstotliwością, przy R7=100k miga z mniejszą. I zamiana R7 na wyższe może załatwiłaby sprawę ale kiedy złożyłem układ finalny tj. dwa takie generatory i dioda dwukolorowa to zamiast płynnego przejścia otrzymałem impulsowe miganie w zmiennych kolorach. Po za tym na schemacie jest 1k to wychodzę z założenia, że przy tylu ma działać i koniec. Czy R7=1k nie powoduje przypadkiem, że prąd z kolektora T3 woli popłynąć właśnie przez R7 niż R1 i otworzyć tym samym tranzystor T4 i naładować C?
Amugilap
Post autor: Amugilap » 03 lis 2011, 11:33
Hej,
Schemat uklad napewno jest poprawny, zmontowalem go przed chwila i wszystko wyglada ok. Byc moze ktorys z Twoich komponentów jest uszkodzony. Tutaj link z filmikiem działajacym układem. View My Video
Post autor: Jony130 » 03 lis 2011, 16:04
To się nazywa mieć cierpliwość. Naprawdę godna podziwu.
Zdzichu pisze:Czy R7=1k nie powoduje przypadkiem, że prąd z kolektora T3 woli popłynąć właśnie przez R7 niż R1 i otworzyć tym samym tranzystor T4 i naładować C?
W sumie to jest na odwrót.
Prąd jest leniwy i płynie po najniższe linii oporu.
I może wyślemy tobie działający model :mrgreen:
