Schemat falownika jednofazowego, z wyjściem 1 fazowym.
Problem w tym że mimo nazwy na schemacie, układ z Nowego Elektronika nie jest falownikiem, tylko raczej fazowym regulatorem mocy. Jedyna wspólna część to mostek prostowniczy i mostek na MOSFETach, i nie polecałbym raczej sterowania tym silnika większej mocy, a tak w ogóle traktowanie silnika falą prostokątną, bo taką to wygeneruje nie jest dla niego zdrowe.
Tam do sterowania jakimś wiatraczkiem na 230V to się może i sprawdzi, ale też w wąskim zakresie.
Z drugiej strony gdyby falownik można było tak łatwo zbudować, to by nie kosztował od 600zł wzwyż.
To ci nic nie da, jak zostawisz tam ten licznik 74xxx, bo jeżeli sinus nawet ci go prawidłowo wyzwoli, to na jego wyjściu otrzymasz i tak przebieg prostokątny.No to zamiast NE555 wstawić przestrajany generator sinusa, albo z prostokąta odfiltrować sinus i po sprawie.
Natomiast szczerze mówiąc nie wiem jak ci się zachowa taki mostek, jak byś sterował go bezpośrednio z generatora Sinusa/Cosinusa, bo chyba by trzeba było podawać sygnały przesunięte w fazie. Tu by sie musiał wypowiedzieć ktoś, kto miał z takim czymś do czynienia.
C4V2 - faktycznie jest to bardziej generator, niż sterownik fazowy.
Najprościej by było wykorzystać jakiś kontroler PWM - Push-Pull i w pętli dać komparator.
Gidze na jedne wejście trojką/piła a na drugim sinus z generatora. Taki a la wzmacniacz klasy D.
I tak przeglądając net takie w miarę ciekawe rzeczy znalazłem
http://www.journal.au.edu/au_techno/200 ... ract05.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 93004A.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 00984a.pdf
http://w5jgv.com/inverter/index.htm
- joon
http://allegro.pl/falownik-wek-0-4-kw-2 ... 35627.html
http://allegro.pl/falownik-siemens-0-37 ... 35358.html
http://allegro.pl/falownik-ls-is-0-1kw- ... 92179.html
http://allegro.pl/falownik-lenze-0-37-k ... 79372.html
Jednak pełno tego
Jednak pełno tego
Mostek sterowany sygnałem analogowym będzie miał za duże straty, lepiej już przed mostkiem po stronie zasilania dać klucz PWM który będzie modulował napięcie a mostek jedynie będzie nadawał odpowiednią "biegunowośćkayron pisze: Cytat:
Z tego co ja czytałem w tematach na elektrodzie, to, to bardzo możliwe/zalecane nie jest, a to dla tego że falowniki 3 fazowe nie są przystosowane do podłączenie do nich silników jednofazowych z kondensatorem w fazie pomocniczej/rozruchowej. Przynajmniej ja nie widziałem w instrukcji obsługi żadnego z falowników z którymi miałem do czynienia (LG. Mitsubishi, Lenze) schematu, ani opisu że tak można robić ?Ale tak jak już pisałem wcześniej: z falownika3f wykorzystujesz dwie fazy i zasilasz między fazowo. To nie jest trudne.
A po drugie wykryją ci asymetrię faz i daleko nie pojedziesz na takim konfigu, chyba że po wyłączasz w nim wszystkie zabezpieczenia, ale to wtedy moim zdaniem mija sie to trochę z celem inwestować w fabryczny falownik, jak tracę jego drugą najważniejszą cechę, czyli zabezpieczenia.
My w tym temacie nie szukamy sposobu jak sobie podłączyć silnik jednofazowy do falownika 3 fazowego, tylko rozważamy jak sobie skonstruować prosty falownik U/F i/lub urządzenie o podobnych do niego cechach w układzie 1 Faza na 1Fazę.Ale jeśli tego nie rozumiesz to temat proponuję zamknąć.
- joon
Danfos raczej nie należy do "ułomnych" falowników ale przy odpowiedniej konfiguracji jest w stanie zasilić silnik jednofazowy.
wzrok mam dobry.kayron pisze:My w tym temacie nie szukamy sposobu jak sobie podłączyć silnik jednofazowy do falownika 3 fazowego, tylko rozważamy jak sobie skonstruować prosty falownik U/F i/lub urządzenie o podobnych do niego cechach w układzie 1 Faza na 1Fazę.
- joon
Mam pewien (prosty) pomysł na budowę takiego falownika, niestety albo igbt na wyjściu albo mosfety z małą rezystancją przejścia. Macie jakieś propozycje takich tranzystorów? Sterownie to nie problem, gorzej że nie mogę znaleźć żadnych tranzystorów które miały by odpowiednie parametry to jest 800V/10A/01Ohm i znośne pojemności przy F=20kHz...(o niskiej cenie już nie wspominam...)
może coś z tego ? Szału nie ma , ale cena jest przystępna.
http://www.tme.eu/dok/03_tranzystory_i_ ... 4pf50w.pdf
http://www.tme.eu/dok/03_tranzystory_i_ ... 4ph40u.pdf
http://www.tme.eu/dok/03_tranzystory_i_ ... ph50kd.pdf
STW18NK80Z N-MOSFET; 800V; 19A; 350W; TO247
P-MOSFET chyba nawet nie istnieją o zbliżonych parametrach w przystępnej cenie .
taki koszt to chyba tylko przy masówce by wyszedłjoon pisze:do 100-150 zeta można takie urządzenie stworzyć ale tylko wtedy jak elementy wyjściowe wyjdą do max 50 zł.....
http://www.tme.eu/dok/03_...y/irg4pf50w.pdf →19,56pln
http://www.tme.eu/dok/03_...y/irg4ph40u.pdf →17,10pln
http://www.tme.eu/dok/03_.../irg4ph50kd.pdf →38,75pln
STW18NK80Z N-MOSFET; 800V; 19A; 350W; TO247 →22,63pln
ceny zaczerpnięte →z TME←
