Zanim kupię oscyloskop, chciałem zrobić jego namiastkę, która po prostu pokaże mi kształt przebiegu. Zdecydowałem się skorzystać z kitu AVT2767. Korzysta on ze wzmacniacza TL082.
Czy mogę go zamienić na dowolny inny opamp zasilany symetrycznie? Na co zwrócić uwagę przy wyborze (mam kilka, może kilkanaście różnych popularnych modeli w domu), jakich cech unikać?
Czy zamiast zasilania +/-10V z RS232 mogę użyć np. układu MAX232 i zasilanie wziąć z USB (2.0 czy 3.0?)? Myślę też o 2 bateriach 9V, ale wolałbym USB.
Dlaczego wykorzystano akurat +/-10V, skoro układ wg noty wymaga +/-15V? Od jakiego napięcia wzmacniacz zadziała, jeśli na kartę dźwiękową pójdzie maksymalnie +/-2V?
AVT2767 (prosty oscyloskop) - inny wzmacniacz
Re: AVT2767 (prosty oscyloskop) - inny wzmacniacz
Można dać praktycznie dowolny podwójny wzmacniacz operacyjny, TL082 jest jednym z tańszych i łatwo dostępnych układów. Plusem jest tutaj stopień wejściowy na tranzystorach JFET.radek04 pisze: ↑01 mar 2020, 10:03Zanim kupię oscyloskop, chciałem zrobić jego namiastkę, która po prostu pokaże mi kształt przebiegu. Zdecydowałem się skorzystać z kitu AVT2767. Korzysta on ze wzmacniacza TL082.
Nie jest wymagane +/-15V do zasilania wzmacniacza, ważne, aby nie przekroczyć napięcia maksymalnego +/-18V. Można spróbować zasilić układ z MAX232 lub jakiejś innej przetwornicy 5V/+12V/-12V, w najgorszym przypadku przetwornica będzie siać zakłóceniami na wejście. Można też użyć dwóch baterii 12V LR-23A.radek04 pisze: ↑01 mar 2020, 10:03Czy zamiast zasilania +/-10V z RS232 mogę użyć np. układu MAX232 i zasilanie wziąć z USB (2.0 czy 3.0?)? Myślę też o 2 bateriach 9V, ale wolałbym USB.
Super, dziękuję za odpowiedź.
Rozumiem, że potencjometr 50k zamiast 100k może być, czy w czymś to może przeszkadzać?
Teoretycznie mógłby być, praktycznie przystawka będzie miała o wiele większy wpływ na badany układ. W niektórych przypadkach nie będzie to miało znaczenia, w innych może zmienić lub całkowicie zahamować działanie testowanego obwodu. Jeżeli możesz daj potencjometr o większej rezystancji.
Dlaczego? Chodzi o impedancję wejścia wzmacniacza?
Dokładnie tak.
Standardowo oscyloskopy mają 1Mohm ale w 99% przypadków pracuje się z sondą 1:10 czy nawet 1:100 aby nie tylko zwiększyć rezystancję ale także zmniejszyć pojemność wejściową.
Wzmacniacze operacyjne mają dużą rezystancję wejściową, zwłaszcza z JFET i potencjometr o małej rezystancji niepotrzebnie ja psuje. Dałbym 1M czy 470(500)k. Powstaje wtedy problem kompensacji częstotliwościowej ale nie w przypadku kardy dźwiękowej, która ma bardzo ograniczone pasmo przenoszenia.
Akurat w domu mam 500k. Będzie lepszy niż 50k, tak? Dać 500k?
