Holly HC10aR 250mA
Gdzie dostane bezpiecznik 10x35 albo 10x38 0.25A do miernika ?
Szukam i szukam i znaleźć nie mogę
potrzebuje szybkiego bezpiecznik 10x35 albo 10x38 0.25A do miernika. Oryginalny miał oznaczenia
Holly HC10aR 250mA
Holly HC10aR 250mA
Ostatnio zmieniony 21 sty 2020, 11:58 przez porlock, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Gdzie dostane bezpiecznik 10x35 albo 10x38 0.25mA do miernika ?
Co on konkretnie zabezpiecza? Najniższy zakres prądu?
Przy okazji popraw tytuł, z którego wynika że bezpiecznik ma być na 250uA.
Re: Gdzie dostane bezpiecznik 10x35 albo 10x38 0.25A do miernika ?
Ja pisałem wcześniej to jest bezpiecznik z miernika tzn z multimetru od obwodu pomiaru prądu do 250mA
Wcześniej ni było napisane w jakim konkretne obwodzie znajduje się bezpiecznik.
Biorąc pod uwagę, że w obwodach pomiaru małych prądów najczęściej równolegle do bocznik a włączone są równolegle diody krzemowe o prądzie przewodzenia 1A, można zaryzykować i zamiast 250mA wstawić bezpiecznik większy max 1A. Może taki będzie łatwiej zdobyć np tu https://www.trim-pot.com.pl/pl/c/Bezpie ... lowe/276/2.
