na jaką odległość można nadawać swoim własnym nadajnikiem...
na jaką odległość można nadawać swoim własnym nadajnikiem i czy wogóle wolno nadawać ??
bardzo prosze o napisanie mi jakie są prawa do nadawania własnego radia ze swojego nadajnika. Chciałbym nadawać tak przynajmniej na 1 km.
plzzzzzzzzzzzzzz odpiszcie albo dajcie jakąś stronke z prawami co pisze na jakiej częstotliwości można nadawać i na jaką odległość.
jeszcze raz plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Re: na jaką odległość można nadawać swoim własnym nadajnikie
chodzi o nadajniki radiowe czy buzię?GVolt pisze:na jaką odległość można nadawać swoim własnym nadajnikiem i czy wogóle wolno nadawać ??
Pozdr.
Jak wynika z postu to prawdopodbnie chodzi o częstotliwość radiową (najprawdopodobniej 88-108 ale jak mowi Passage lepiej abyś napisał czy faktycznie o tę częstotliwość ci chodzi). Jeśli to ta częstotliwość to uzyskanie zasięgu rzędu min. 1km jest nierealne! (no chyba żebyś miał wyjątkowo ale to naprawdę wyjątkowo sprzyjające warunki) Wiem bo sam kiedyś nadawałem na tej częstotliwości ale nadajnikiem o mocy rzędu 10W na co jest wymagane pozwolenie. A jeśli nie masz pozwolenia to możesz z mocą jak się nie mylę najwyżej 10mW co nie wystarczy na uzyskanie poprawnej transmisji na taką odległość
przeczytaj poprzednie posty! Nie ma określonej odległości nadawania tylko moc samego nadajnika!!. A odległość zależy od dużej ilości czynników takich jak zakłócenia na tym paśmie, jakości anteny i jej dopasowania do nadajnika, ilości objektów uniemożliwiających "przejście sygnału" dalej, a nawet od pogody no i oczywiście od czułosci odbiorników "słuchaczy"itp.GVolt pisze:chciałbym nadawać w mieście tak żeby normalnym odbiornikiem radiowym można było słuchać tj. częstotliwość 88 -108 Mhz. To jak na 1km nie dało by rady bez zezwolenia to na jaką odległość można by było?
CZesc kolego, zapytales o nadawanie na jakiejs czestotliwosci nie piszac jakiej.... W rozmowie ujawnilo sie ze najprawdopodobniej chodzi o zakres radiowy.... a wiec proponuje wykonac nadajnik z zestawu do samodzielnego montazu firmy jabe , zasieg okolo 200 m w miescie, moze jak dasz antene na zewnatrz to polecisz dalej nie probowalem tej metody ale 200 mialem... Drugi schemat jest na nadajniku stereofonicznym na scalaku BA 1404, u mnie dzialal , jak bedziesz napewno cos chcial to napisz na www.scainet.interia.pl to Ci poszukam tego czego chcesz... Pozdrawiam...
Ja kiedyś złożyłem AVT864 i działał całkiem dobrze (na zupełnie niedobranej antenie) ale nie sprawdzałem na odl większej niż 100m.
A do jakiej transmisji jest Ci taki nadajnik potrzebny
Bo jak do testów czy tym podobnych to można spróbować zejść na "stary zakres UKF" (66-74MHz) i tam prowadzić testy, niezałócając stacji radiowych, których akurat słuchają Twoi sąsiedzi
, albo drugą możliwością jest zdanie licencji krótkofalarskiej i wykonywać urządzenia nadawczo-odbiorcze i przeprowadzać łączności na odległości znacznie przekraczające 1km
(ale to zdanie czytaj jak jesteś zainteresowany techniką radiową
). Ale jak chcesz wykorzystywać swój nadajnik do puszczania muzyki itp. i nie interesuje Cie technika radiowa, no to musisz się ograniczyć do nadajnika o max. mocy 20mW
, którego zasięg w dobrych warunkach i przy dobrej antenie wyniesie 100m (ale i przy tej mocy musisz uważać, aby dostroić swojego transmittera na czestotliwośc wolną nie wykorzystaną przez żadną stacje radiową).
Witam!!!
prawo powiada że można nadawać na wszystkich częstotliwościach z wyłączeniem CB-radio z mocą 20mW do 1GHz z pierszeństwem pracujących tam służb i urządzeń. Musisz więc znaleść częstotliwość wolną i jakiś czas osłuchać czy nic tam nie pracuje. W paśmie CB-radio (26,960 - 24,405MHz) wolno pracować mocą 150mW. Zasięg zależy od wielu czynników np. system anten, częstotliwość, warynki propagacji czy choćby ukształtowanie terenu. musisz najpierw wiedzieć co chcesz i wybrać pasmo i jaki system anten ci się zmieści na dachu. dla tzw. fal długich długość fali jest w kilometrach więc dipol prosty 1/2 fali to setki metrów....
. Powodzenia w pracach.
zyraf
a na CB to przypadkiem nie 4W?
20mW na UKFie to nie za duzo, jesli chcesz dotrzec do wiekszego grona sluchaczy. Jesli ktos ma normalna (dipol na dachu
) antene odbiorcza i czuly odbiornik to powinno sie udac... Ale wiekszosc sluchaczy na stojacych w domu 'jamnikach' czy wiezach z kawalkiem druta jako antena raczej nic nie uslyszy. Jako ciekawostka moge dodac ze koledze udalo sie uzyskac ok 30km zasiegu (sygnal nie byl zbyt silny, ale byl) przy mocy okolo 100mW
Tzw. dolny UKF chyba nie pozostal pusty, cos troche temu slyszalem ze jest wykozystywany do innych celow (radiolatarnie?) i nadawanie tam moze nie byc najlepszym rozwiazaniem, szczegolnie jesli chodzi o calkowicie edukacyjne nadawanie z wieksza moca.
Witam.... co do CB-radio to bez zezwolenia 150mW a z pozwoleniem 4W chyba że coś zmienili....... od 9 lat nie zaglądam w to pasmo....... a Koledze pozostaje legalne 20mW bo interesuje Go nadawanie w pasmach radiowych UKF. pasmo tylko 88-108MHz pobnieważ stary zakres jest zajmowany przez służby ochrony i taxi...... (jest sprzedawane po kawałku). robi się ciasno....
[ Dodano: 24-10-2005, 07:23 ]
wpadłem na jeszcze jeden pomysł - dużego zasięgu.... możesz zainstalować przecież 100 małych 20mW nadajników i sobie retransmitować.... przecież tylko moc jest ograniczona.....
Z CB radiem jest tak: 150mW dla własnych konstrukcji, a 4W dla urządzeń z homologacją (wydawane przez URTiP).
Powiem tak, ten pomysł jest mało praktyczny. Trzeba mieć 100 nadajników i 100 odbiorników, co jest też kosztownym rozwiązaniem. Jednak z powodzeniem działałoby to.sq6rr pisze:wpadłem na jeszcze jeden pomysł - dużego zasięgu.... możesz zainstalować przecież 100 małych 20mW nadajników i sobie retransmitować.... przecież tylko moc jest ograniczona..... )
