GVolt
Post
autor: GVolt » 11 paź 2005, 19:00
Czy napięcie stałe da się transformować? Bo w wielu książkach pisze że nie, a według tego schematu z edw to niby tak :/ Na dole zamieszczam zdjęcie tego schematu. Według tego schematu to wyprostowane napięcie idzie do transforatora:/
- schemat ten wziąłem z EdW 7/05 str. 16 Drabina Jacoba
gaweł
Post
autor: gaweł » 11 paź 2005, 20:45
Napięcia stałego nie da się transformować, ale bardzo dobrze transformują się zmiany napięcia (zwracam uwagę, że piszę o zmianach napięcia a nie napięciu przemiennym). Wytarczy napięcie stałe szybko włączać i wyłączać i im szybciej tym lepiej. Pierwszym z brzegu urządzeniem wykorzystującym to zjawisko jest zasilacz w komputerze PC.
- Moderator
Post
autor: Wojtek » 11 paź 2005, 21:17
GVolt pisze:Bo w wielu książkach pisze że nie, a według tego schematu z edw to niby tak :/
I tak jest pod warunkiem że dzieje sie tak jak w skrócie napisał
gaweł na rysunku który umieściłeś faktycznie napięcie stałe jest podłaczone do transformatora ale cały układ jest przetwornicą samowzbudną
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 11 paź 2005, 21:35
W transformatorze chodzi o to, żeby w rdzeniu było zmienne pole magnetyczne. Jak widzisz na schemacie, tranzystory włączając się na przemian magnesują rdzeń transformatora raz w jedną a raz w drugą stronę - dzięki temu w uzwojeniu wtórnym indukuje się napięcie.
brzozi
Post
autor: brzozi » 11 paź 2005, 21:35
No dobra, ale jak wy coś widzicie na tym rysunku
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 11 paź 2005, 21:42
brzozi
Post
autor: brzozi » 11 paź 2005, 21:48
Jedna ciemna plama
albo już stary jestem i niedowidzę
- Moderator
Post
autor: Wojtek » 11 paź 2005, 21:57
brzozi pisze:No dobra, ale jak wy coś widzicie na tym rysunku
Ja ten rysunek znam bo dotyczy artykułi "Ognista drabina Jacoba" z 7/05 EdW a w innym temacie była dyskusja na temat tego artykułu
a pozatym jak się ten rysunek kliknie to się powiekszy.
GVolt
Post
autor: GVolt » 12 paź 2005, 11:16
aha dzięki
