Jakie nagłośnienie na dwie hale ?
matrix
Post autor: matrix » 20 maja 2017, 18:45
Słuchajcie, jest temat.
Wytyczne:
- dwie lub trzy hale
- mikrofon żeby móc wezwać pracownika
- wejście liniowe do podłączenia radia
I co teraz jest wymagane:
- możliwość puszczania muzyki (radia) na wszystkie hale jednocześnie
- automatyczne wyciszenie radia gdy załączymy mikrofon żeby wezwać pracownika
- możliwie niska cena
- jakie komponenty ?
Macie jakieś pomysły ?
Post autor: timo66 » 20 maja 2017, 21:57
Ja miałem jedynie styczność z firmą Monacor.
szukaj pod nagłośnienie radiowęzłowe, technika 100V
matrix
Post autor: matrix » 21 maja 2017, 9:17
A nie można czegoś takiego zrealizować na zwykłym wzmacniaczu ?
m75
Post autor: m75 » 21 maja 2017, 11:31
Pomyślmy chwilkę.
Hala = duże odległości = długie kable = spadki napięć na przewodach = straty mocy.
Rozwiązaniem znanym od dawna na w/w bolączkę jest radiowęzeł stosowany np. w szkołach i wiąże się z pracą przy wyższych napięciach rzędu 120V itp.
Rozwiązaniem współczesnym może być np. zestaw sparowanych głośników bluetooth ale i tak trzeba zestaw jakoś zasilić, doprowadzić zasilanie sieciowe lub akumulatory, które trzeba regularnie ładować.
matrix
Post autor: matrix » 21 maja 2017, 17:01
Czyli jednak bez profesjonalnego sprzętu się nie obejdzie...
Choć przyznam że myślałem o zgoła innym rozwiązaniu niż 100V instalacja. Sądziłem że na dwóch czy trzech halach można by dać po zwykłym wzmacniaczu około 10W a sygnał z mikrofonu czy z innego źródła doprowadzić przewodami z "oddalonego" miejsca.
Post autor: timo66 » 22 maja 2017, 17:45
Dajesz od głośnika do głośnika JYStY 2x2x0,8 i po sprawie.
Mixer PA-900, kilka głośników i instalacja gotowa.
Wybór mixer jest przypadkowy, ale spełnia założenia. Głośniki należało by dobrać do typu hali, lub miejsca w który przebywają ludzie. Bo niekoniecznie trzeba nagłaśniać całą halę. Dużo "małych" głośników daje często lepszy efekt niż jeden duży.
matrix
Post autor: matrix » 22 maja 2017, 19:40
Dzięki za info. Już teraz wiem pi razy oko z czym to się je...
