Prosty układ MOC3021 i BT137 nie działa.
Nie wiem dlaczego nie działa mi tak prosty układ.
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/73 ... 0057d9.jpg
Jest to układ z noty katalogowej. Wpiąłem tam mały silnik AC jako obciążenie i układ nie działa. Do układu MOC2031 napięcie puszczam przewodami (5V DC), MOC3021 ma jeszcze rezystor 470R, reszta jest na płytce identycznie jak na schemacie. Dotknięcie bramy BT137 za pomocą multimetru i przewodu neutralnego drugim końcem (pomiar 230 V AC) sprawia, że silnik przez chwilę działa.
Nie pamiętam już dokładnie, który dokładnie zacisk musisz mieć podłączony, ale pamiętam, że znaczenie miało który zacisk główny triaka podłączysz czy T1 czy T2, ale chyba T2 w sensie ten środkowy, chyba. ;D
W MOC3041 itd. ma on znaczenie przy załączaniu, głownie trudnego obciążenia indukcyjnym większej mocy, bo z rezystancyjnymi problemu nie miałem. U siebie w układach z trafami małej mocy, nie mam problemu z załączaniem z rezystorami o wartościach z noty, ale w przypadku zgrzewarki musiałem podnieść wartość tego rezystora wyżej na schemacie o 10-15 ohm, aby układ działał poprawnie, bo załączało raz na x razy, albo w ogóle, albo załączyło i nie puszczało. Powiem, że nieźle się namęczyłem, aby ogarnąć o co chodzi, bo cały czas myślałem, że to wina układu z ne555 bo transformator z mikrofali od niego z 1,5cm. ;p
Edit. Zapomniałem dodać, że gasiki w tym obwodzie w układzie mocy, potrafią też mocno namieszać w działaniu.
Ja już wiem. Zamieniłem T1 z T2 ale nie sądziłem, że będzie to miało aż takie znaczenie. Wtedy układ działał z tym rezystorem cały czas i w zasadzie to mnie naprowadziłoJony130 pisze:Szkoda, że kolego e-lektryk nie ma oscyloskopu. Bo byśmy się przynajmniej dowiedzieli czemu układ bez rezystora "ściągającego w dół" nie chciał działać poprawnie.
Nóżki 2 (ten środkowy) i 3 (brama) BT137 muszą być podłączone do L, a nóżka 1 do N.Ganz pisze:Nie pamiętam już dokładnie, który dokładnie zacisk musisz mieć podłączony, ale pamiętam, że znaczenie miało który zacisk główny triaka podłączysz czy T1 czy T2, ale chyba T2 w sensie ten środkowy, chyba. ;D
Czasami jest potrzebny, bo pozwala spłynąć elektronom z bramy do przewodu neutralnego przez dodatkową rezystancję silnika co zamyka triaka. Bez niego układ mógłby się wolniej przełączać albo mieć problem z zamknięciem.Maja83 pisze:Hej
A z ciekawości dlaczego w sumie ten rezystor jest potrzebny?
Przeglądałam na internecie i w wiekszości go nie ma
Natomiast dla takiego MOC3041 już w datasheet jest( i w kazdych z detekcją przejścia przez 0, rezystory różnią się wartościami dla poszczególnych serii, tak jakby tu miał znaczenie)
Teraz układ działa ale mam nadal problem z silnikiem. Buczy mi jak duży transformator, a jak dotknę obudowy silnika to leciutko wibruje. Jest to dość nietypowy silnik, który nie wykorzystuje ruchu obrotowego, a jedynie przesuwa magnes stały znajdujący się wewnątrz na boki. Myślałem żeby mu wstawić dodatkowy rezystor 18R / 5W lub nawet 10W. Spadek napięcia powinien sprawić, że silnik przestanie drżeć gdy go nie używam. Podłączenie silnika do układu (nawet bez kostki MOC3021 na płycie sprawia, że silnik zaczyna wibrować więc to nie wina sterowania).
- moc.jpg (33.89 KiB) Przejrzano 14213 razy
Ostatnio zmieniony 06 maja 2017, 18:29 przez e-lektryk, łącznie zmieniany 3 razy.
Hej
A skąd Ci tam się 400V wzięło? jak masz napięcie z sieci to podstaw 240.
Pozatym masz błąd bo równanie na moc wyglada tak: P=UxI
A pozatym,napewno nie liczymy tego w ten sposób bo jakbyś dał rezystor 1K i napięcie skuteczne 240V to wydzieliłaby CI się moc 57,6W. No to żarówka i to niezła
Datasheet MOC304x nie podaje jaka ma być moc rezystora więc zakładamy, że są to 0,25W. Daj tam 1K zwykły i zobacz co sie stanie.
Piotrek
Piotrek
Nie ma błędu, oba wzory są poprawne na moc P=U^2/R też jest poprawny
. Rezystor może dać 360 nawet 1/4W, nic sie nie stanie, tylko jak pisałem wcześniej ten co już ma rezystor 360 ohm jak się zmienia to mocno wpływa na załączanie przy obecności drugiego rezystora, parę ohm może zmienić sytuacje diametralnie.
Heje-lektryk pisze:Tylko jaką moc powinien mieć ten rezystor? Jak policzyć moc, która się na nim wydzieli?
Total power dissipation 300 mW
Off state output termina voltage 400V
P=U/I
0.3W/400V=0.00075A więc 0.75 mA
P = I²*R
P = 0.000001 * 330 = 0.00033W czyli 0.33 mW?
Miałem na mysli, ze wzór P=U/I jest niepoprawny
Piotrek
Napisz najmądrzejszą rzecz na świecie - nikt nie zwróci uwagi.
Zrób błąd na poziomie szkoły podstawowej - wszystkie oczy zwrócone na Ciebie.
No po prostu mentalność ludzi mnie czasem przytłacza.
Wzór może i zapisałem błędnie, ale pod spodem obliczenia są już poprawnie zapisane
miało być I = P/U ale napisałem coś innego, bo widocznie myślałem już nad czymś innym, a pisałem automatycznie...
Imho ten rezystor jednak nie jest tam potrzebny, kondensator zachowuje się jak rezystor więc w zasadzie jest tam już to co potrzeba.
Pisałem o MOC3021, nie MOC2041. Te dwa układy mają nieco inną maksymalną moc wydzielaną po stronie gorącej. 300 mW to maksymalna moc wydzielana przez MOC3021, a 400V to maksymalne napięcie jakie jest w stanie przyjąć triak w tym scalaku. Wynika z tego, że prąd jaki tam płynie nie może być wyższy niż 0.75 mA. W zasadzie można przyjąć 1 mA ale to i tak będzie stosunkowo mała wartość więc i moc rezystora będzie mała.leech10 pisze:Hej
A pozatym,napewno nie liczymy tego w ten sposób bo jakbyś dał rezystor 1K i napięcie skuteczne 240V to wydzieliłaby CI się moc 57,6W. No to żarówka i to niezłaDatasheet MOC304x nie podaje jaka ma być moc rezystora więc zakładamy, że są to 0,25W. Daj tam 1K zwykły i zobacz co sie stanie.
Piotrek
Ostatnio zmieniony 08 maja 2017, 17:05 przez e-lektryk, łącznie zmieniany 2 razy.
Heje-lektryk pisze:Napisz najmądrzejszą rzecz na świecie - nikt nie zwróci uwagi.
Jak Cie uraziłem, przepraszam. Nie było to moim celem. Ani wytykanie czegokolwiek
Co do tego rezystora to zawsze możesz połączyc 2 0,25W równolegle. Spróbuj z mniejszą wartoscią. Może to cos da.
A o jakim kondensatorze mówisz?e-lektryk pisze:Imho ten rezystor jednak nie jest tam potrzebny, kondensator zachowuje się jak rezystor więc w zasadzie jest tam już to co potrzeba.
Piotrek
