Dzień dobry,
Mam problem z pewnym programem w BASCOM. Po dodaniu do pętli głównej, podprogramu powodującego wyświetlenie prostej animacji na wyświetlaczu graficznym, w czasie kompilacji pojawiają się 4 błędy o treści: Error: 221 Line: 526 Backward jump out of range [_GPIXEL[ 2110]].
Podprogram korzysta z pięciu zmiennych typu Byte. W książce M. Wiązani nie znalazłem rozwiązania. W Internecie widziałem podobny problem, jednak tam pomogła zmiana procesora na taki z większą pamięcią. Mój program zajmuje 36% pamięci Flash, więc to raczej nie jest spowodowane brakiem miejsca. Próbowałem również, zmieniać nazwę procesora w nagłówku $regfile w samym kodzie programu, jednak błędy nadal się pojawiają. Zmieniałem też zmienne na inny typ - bez rezultatu. Dodam, że gdy do procesora wgram tylko ten podprogram wtedy kompiluje się i działa bez zarzutu.
Mam jeszcze drugi problem związany z parametrem $baud. Jeśli tylko w kodzie programu napiszę np. $baud=9600 program kompiluje się, ale nie działa prawidłowo, zawiesza się. Niezależnie od wpisanej wartości jest tak samo. Natomiast jeśli usunę ten parametr z programu, wszystko jest okej. Domyślam się, że wpisywanie tego parametru w kodzie programu, nie jest konieczne, skoro jest on ustawiony w zakładce Communications w opcjach Bascoma, ale pamiętam, że kiedyś wpisywałem i wszystko działało.
Z góry dziękuje
Pozdrawiam,
[BASCOM] Backward jump out of rang, parametr Baud
FireIsland
Pierwsza zasada jeśli prosisz o pomoc to dajesz cały kod lub na tyle zawężony żeby problem nadal występował.
Ewentualnie zapytaj pod tym linkiem:
http://wrozbita-maciej.pl/
FireIsland
Powracam z problemem.
Po dodaniu kilku linijek programu odpowiedzialnych za zapis do karty SD pojawia się błąd "Backward jump out of range".
Program dokonuje obliczeń, a po zakończeniu i wciśnięciu przez użytkownika przycisku wywołany zostaje podprogram odpowiedzialny za zapis na karcie SD. Podprogram wygląda następująco:
St5 to nazwa pliku tekstowego. Zdefiniowana jako Dim St5 As String * 10, zainicjowana łańcuchem "kolory.txt".
W pliku tekstowym zapisuję trzy zmienne: R, G, B oraz słowo "Pomiar".
Deklaracja odpowiednich pinów do karty SD wygląda następująco:
Do programu głównego dołączona jest biblioteka "Config_AVR-DOS.BAS".
Mam również program z określeniem szybkości transmisji bodów parametrem $baud. Jeśli tylko wpiszę ten parametr w kod, program po kompilacji wgrywa się (nie ma żadnych błędów) ale nie działa prawidłowo - zawiesza się. Usunięcie tego parametru z programu przywraca poprawne funkcjonowanie.
Cały kod źródłowy oraz biblioteka AVR-DOS dostępna jest pod linkiem (nie mogę dodać załącznika - format .txt oraz .bas jest niedozwolony, a hiperłącze z dozwolonymi rozszerzeniami się nie uruchamia):
http://www18.zippyshare.com/v/KkNawUYs/file.html
Prosty program testowy, którego zadaniem jest zapisanie kilku zmiennych na karcie po wciśnięciu przycisku, napisany z użyciem tej samej biblioteki oraz wyżej pokazanych poleceń konfiguracyjnych - działa bez problemu.
Dziękuję za pomoc,
Pozdrawiam Piotr,
EDIT:
Zauważyłem, że w podprogramie dokonującym zapisu do SD usunięcie linii:
Open St5 For Append As #2
powoduje, że program się kompiluje beż żadnych błędów.
EDIT2:
Użycie któregoś z poleceń (obsługa wyświetlacza graficznego): Circle, Line, Boxfill powoduje wygenerowanie błędu Backward jump out of range.
Po skomentowaniu ich wszystkich program kompiluje się bez problemów.
Polecenie Lcdat nie powoduje błędów i może być używane.
W odniesieniu do wcześniejszego wpisu EDIT, program kompiluje się z aktywną linią:
pod warunkiem, że polecenia obsługi wyświetlacza graficznego są nieaktywne.
Domyślam się, że chodzi tutaj o kanały transmisji UART. Polecenia takie jak Print (Lcdat pewnie też) korzystają z automatycznie otwieranego kanału COM1. Instrukcje obsługi wyświetlacza graficznego (Circle, Boxfill, Line) korzystają z innego kanału transmisji. Gdy otwieram kolejny kanał (dla zapisu SD) następuje jakiś konflikt czego skutkiem jest wspomniany wcześniej błąd.
Zapis_sd:
Gbdriveerror = Driveinit()
B_err = Initfilesystem(1)
If B_err = 0 Then
Lcdat 1 , 1 , "SD-record"
Waitms 300
Write #2 , R , G , B
Write #2 , "Pomiar"
Flush #2
Close #2
Else
Lcdat 5 , 1 , "SD-err"
Waitms 300
End If
Return
Const Cmmc_soft = 0 'SPI HARDWARE
'define Chip-Select Pin
Config Pinb.3 = Output ' define here Pin for CS of MMC/SD Card
Mmc_cs Alias Portb.3
Set Mmc_cs
'Define here SS Pin of HW-SPI of the CPU (f.e. Pinb.0 on M128)
Config Pinb.4 = Output ' define here Pin of SPI SS 'b7 (old)
Spi_ss Alias Portb.4
Set Spi_ss ' Set SPI-SS to Output and High por Proper work of
' SPI as Master
'HW-SPI is configured to highest Speed
Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 4 , Noss = 1 'Config Spi = Soft , Din = Pinb.3 , Dout = Portb.2 , Ss = Portb.0 , Clock = Portb.1
Spsr.0 = 1 ' Double speed on ATMega128
Spiinit ' Init SPI
Const Cperrdrivereset = 225 ' Error response Byte at Reset command
Const Cperrdriveinit = 226 ' Error response Byte at Init Command
Const Cperrdrivereadcommand = 227 ' Error response Byte at Read Command
Const Cperrdrivewritecommand = 228 ' Error response Byte at Write Command
Const Cperrdrivereadresponse = 229 ' No Data response Byte from MMC at Read
Const Cperrdrivewriteresponse = 230 ' No Data response Byte from MMC at Write
Const Cperrdrive = 231
Const Cperrdrivenotsupported = 232 ' return code for DriveGetIdentity, not supported yet
Waitms 700
Dim Gbdriveerror As Byte ' General Driver Error register
Dim Gbdriveerrorreg As Byte ' Driver load Error-Register of HD in case of error
Dim Gbdrivestatusreg As Byte ' Driver load Status-Register of HD on case of error
Dim Gbdrivedebug As Byte
$lib "MMC.LIB" ' link driver library
$external _mmc
Dziękuję za pomoc,
Pozdrawiam Piotr,
EDIT:
EDIT2:
