Witam, stworzyłem ostatnio taki oto układ elektryczny:
Odnośnik do projektu w Autodesk 123d Circuits:
https://123d.circuits.io/circuits/10634 ... d-circuit/
Teoretycznie w symulacji wszystko działa. Gdy przeniosłem projekt do rzeczywistości zaczęły występować następujące objawy:
- Serwomechanizm drży wykonując lekkie ruchy lewo prawo.
-Przy przekręconym całkowicie potencjometrze, w stronę bieguna minusowego, dopiero się wyłącza.
-Przy przekręceniu całkowitym w stronę bieguna plusowego, nie rusza się lecz non stop buczy.
Układ jest zasilany napięciem 12V które przechodzi przez, używany w modelarstwie, stabilizator napięcia do 5V. Na kabel z napięciem 5V założony jest pierścień ferrytowy.
Zmiany które wykonałem w gotowym projekcie:
- Zamiast oporników przy potencjometrze, użyłem potencjometrów montażowych 100k w celu regulacji maksymalnego wychylenia ramienia.
Serwomechanizm to SANWA SRM-102.
Prosiłbym o pomoc w usunięciu drgań serwomechanizmu.
Drżące serwo na układzie z NE555P
Co do stabilizatora ma on 3A, a na podłączonym zasilaczu 15A z napięciem 5 v występuje to samo. postaram się dorwać kondensator, podepnę go i dam znać czy to coś dało. Pytanie tylko, szeregowo czy równolegle podłączyć?
EDIT:
Bawię się schematem na 123d i tam występują tak samo wahania natężenia prądu. Więc może jednak coś sknociłem w układzie :/ dodałem oscyloskop tam
EDIT:
Hej
Koledze chodzi o filtracje zasilania jak mniemam więc kondensatora nie wpinasz ani szeregowo ani równolegle
Wpinasz go pomiędzy plus i minus na szynie zasilającej.
Swoją drogą ten schemat jest koszmarny. Nie chodzi mi tu o to , że Ty cos źle zobiłeś, ale jakbys namalował w EAGLE albo Pspice to by było bardzo czytelne. Twój schemat wygląda realistycznie ale jest nieczytelny. Trzeba się napatrzeć na połaczenia, trochę bez sensu.
Piotrek
Piotrek
