Wiem że trzeba albo diody, albo mostek, i do tego prosty stabilizator. Ma ktoś może sprawdzony schemat. Wiem że kiedyś to było popularne rozwiązanie.
Jak najprościej wykrzesac z RS323 5V
Jak w temacie z portu RS232 komputera potrzebowałbym otrzymać 5V tak ok 250mA. Choć nie wiem czy tyle da się z lini wykrzesać, chyba 50mA to MAX
Definicja RS232 zakłada że interfejsu nie można uszkodzić poprzez dowolne zwarcie pinów wyjściowych. By to osiągnąć, zazwyczaj producenci zazwyczaj ograniczają wydajność prądową wyjść.
Druga sprawa, skąd RS232 ciągnie napięcie. W PC i modemach masz +/-12V na pokładzie więc prądu będzie trochę więcej. W innych urządzeniach zazwyczaj siedzi MAX232 lub klon, a więc przetwornica pojemnościowa o niewielkiej wydajności.
Idziemy dalej. Względem masy masz 3 linie gdzie dwoma kontrolnymi można sterować a trzecia (TX) zazwyczaj znajduje się w stanie '1'. Optymistycznie masz 3x -10V. Z doświadczenia wiem że prąd nie przekracza 30mA (PC) lub 10mA (laptop) na linię.
Za wyjściami dajesz 3 diody 'sumujące prąd', rezystor, zenerkę i jakiś elektrolit. Optymistycznie uzyskasz 100mA, pesymistycznie może 10mA będzie.
Alternatywy:
- port LPT. W trybie TTL (dwukierunkowy) wydajność jest znikoma. W trybie jednokierunkowym, udało mi się uzyskać 40mA na linię (obciążenie to pojedyńczy LED bez rezystora). Razy 8 linii danych daje to wymagany prąd.
- w laptopach bywały porty dedykowane do zasilania akcesoriów np. CD-ROM na LPT lub FDD na COM. Wtedy jakaś kombinacja zworek lub programowo można było podać na wyjście napięcie 5V o większej wydajności, co umożliwiało używać akcesoria bez dodatkowego zasilacza.
Alternatywy:
