Zegar lampowy Nixie IN-14
FireIsland
Post autor: FireIsland » 04 kwie 2015, 17:16
Jakiś czas temu postanowiłem wykonać zegar lampowy z lampami IN-14, który był opisany w lipcowym numerze EdW w 2014 roku. Mam jednak kilka pytań związanych z projektem (niekoniecznie błędy). Postanowiłem napisać tutaj, gdyż nie otrzymałem odpowiedzi e-mail od autora.
W artykule jest napisane aby rezystor R12 (zabezpieczenie przetwornicy) miał wartość 0,22ohm. Nigdzie u siebie w sklepach elektronicznych nie mogłem dostać takiego nominału, nawet w niektórych internetowych gdzie robiłem większe zamówienia nie było takiego rezystora. Nie chcę też robić specjalnego zamówienia tylko ze względu na ten rezystor gdyż koszty przesyłki przewyższą wartość towaru. W związku z tym moje pytanie, czy rezystor ten mogę zastąpić rezystorem o rezystancji 0,33ohm ? Bo taki akurat posiadam.
Kolejne pytanie związane z lampami Nixie. W artykule jest rysunek( rys.4, s.18) na którym ponumerowane są poszczególne wyprowadzenia lamp. Rozumiem, że nóżki zaczynamy liczyć od tej, która jest oznaczona strzałką od spodu ?
Nie rozumiem jeszcze dlaczego na rysunku 4 jest ponumerowanych 13 nóżek a na rysunku wyżej (rys.3, s.18) są pokazane 4 lampy do których jest poprowadzone 12 połączeń. Gdzie się podziała jedna nóżka ?
Dziękuję,
tom5555
Re: Zegar lampowy Nixie IN-14
Post autor: tom5555 » 04 kwie 2015, 22:16
FireIsland pisze:czy rezystor ten mogę zastąpić rezystorem o rezystancji 0,33ohm ?
Możesz spróbować, powinno zadziałać.
FireIsland pisze:Nie rozumiem jeszcze dlaczego na rysunku 4 jest ponumerowanych 13 nóżek a na rysunku wyżej (rys.3, s.18) są pokazane 4 lampy do których jest poprowadzone 12 połączeń. Gdzie się podziała jedna nóżka ?
Odpowiedź jest na rys. 4. Dwie nóżki to lewy i prawy przecinek, na rysunku 3 podłączone jest tylko 11 nóżek, co widać też na rys. 10 (widok płytki).
FireIsland
Post autor: FireIsland » 13 kwie 2015, 22:04
Dziękuje za odpowiedź :)
Poskładałem zegar z tym rezystorem 0,33ohm. Lampy też udało się rozszyfrować.
Działa ;)
FireIsland
Post autor: FireIsland » 12 cze 2015, 12:09
Witam ponownie,
Zegar działał poprawnie przez ponad miesiąc ale teraz pojawiły się pewne problemy. Pomimo wyświetlania poprawnej godziny, we wszystkich lampach lekko świecą się cyfry 6 (pomimo że godzina ich nie wymaga). Użyte lampy były nowe. Czym może być spowodowany taki efekt i jak można go ewentualnie naprawić?
Dziękuję, pozdrawiam
tom5555
Post autor: tom5555 » 12 cze 2015, 21:35
Sprawdź napięcia na wyjściach (pin 11) dekodera '141, bardzo możliwe że odrobina brudu pomiędzy tym pinem a GND wystarcza do wysterowania katod lamp, dlatego przemyj dobrze płytkę w alkoholu. Jeżeli to będzie przyczyną, to zabezpiecz obwód lakierem elektroizolacyjnym. Może też być uszkodzony sam dekoder. Sprawdź też czy na pinach 4 i 6 tego układu nie pojawiają się krótkie impulsy dodatnie (oznaczało by to winę procesora).
FireIsland
Post autor: FireIsland » 24 sie 2015, 13:30
Dziękuję za odpowiedź. Wtedy problem jakoś udało się rozwiązać. Zegar poskładałem i działał aż do teraz. Problem powrócił. Przedmuchałem obie płytki sprężonym powietrzem także kurzu na pewno nie ma pomiędzy pinami 11 a 12. Niestety nie mam jak sprawdzić czy na pinach 4 i 6 pojawiają się krótkie impulsy (nie posiadam oscyloskopu).
Dodam że w dekoderze odgiąłem pin 11 (cyfra 6) tak aby nie było połączenia z katodami lamp, lecz mimo to cyfry 6 we wszystkich lampach nadal świeciły. Świecą jaśniej niż cyfry godziny lub z taką samą intensywnością.
Napięcie mierzone pomiędzy pinami 11 a 12 wynosi 2,6V.
