Dobór tranzystora do kolorofonu led
tomek121213223
Post autor: tomek121213223 » 14 gru 2014, 10:32
Witam. Chciałbym zrobić kolorofon LED 3 kanałowy.
W iluminofonii chciałbym wykorzystać diody:
3.6-4.4V - green 3W 700mA
2.2V - red 3W 700mA
2.4-2.8V - yellow 3W 700mA
Jakie tranzystory T2,T3,T4 mam tam dać żeby uciągneły te 3W na kanał ?
Ostatnio zmieniony 14 gru 2014, 10:39 przez tomek121213223, łącznie zmieniany 3 razy.
tomek121213223
Post autor: tomek121213223 » 14 gru 2014, 10:37
Jeszcze jedno. Czy skoro na 3 kanałach na wyjściu będę pobierał duży prąd to czy tranzystor T1 też musi być odpowiednio mocniejszy czy może zostać ten BC548C domyślnie gdyż nie jest on obciążony mocno ?
Post autor: timo66 » 14 gru 2014, 11:44
T2-T4 daj przynajmniej BC337. Ten tranzystor prądowo wytrzyma, ale może być problem z oddawaną mocą dlatego lepiej poszukać czegoś w obudowie TO126 np. BD135/7/9 - będziesz miał możliwość przykręcenia radiatora.
T1 jest mało znaczący. Nie pracuje jako klucz więc nie będzie obciążony prądem jaki popłynie przez diody.
Pamiętaj też by nie przekraczać dopuszczalnych parametrów tych diod i najlepiej zasilać je ze źródła prądowego ustawione na 80% max dopuszczalnego prądu.
tomek121213223
Post autor: tomek121213223 » 14 gru 2014, 12:44
Tranzystor BC548C posiada wzmocnienie prądowe (Hfe) - 420, a np. BD139 (Hfe) - 40 czy przez to że ten tranzystor co mi proponujesz ma mniejsze wzmocnienie diody będą słabiej świecić czy co bo nie rozumiem za co odpowiedzialny jest ten parametr Hfe ?
Post autor: timo66 » 14 gru 2014, 12:58
Oryginalne tranzystory zostawiasz. Dodajesz tylko na wyjście tranzystor mocy i dopiero ten tranzystor steruje LED.
Artyliusz
Post autor: Artyliusz » 14 gru 2014, 13:02
Bardziej tutaj chodzi o prąd kolektora. W BC548 wynosi on 500mA, natomiast w proponowanym przez Timon BC337 wynosi on 800mA. Podałeś, że prąd diody wynosi 700mA, która jest umieszczona w obwodzie kolektora tranzystora.
W związku, że będzie pracował BC337 blisko parametrów maksymalnych to z kolei drugą propozycją Timona był tranzystor BD135, którego prąd kolektora wynosi 1,5A i zaletą jest, że można przymocować do niego radiator przez co nie będzie się tak grzał.
W gruncie rzeczy powtórzyłem to samo co napisał kolega wyżej i przepraszam za wtrącenie się. :)
tomek121213223
Post autor: tomek121213223 » 14 gru 2014, 13:27
Aha. Czyli te tranzystory wszystkie BC548C na schemacie zastawiam, a tylko dokładam do nich tranzystory mocy np. BD139. Dobrze to rozrysowałem ?
(16.93 KiB) Pobrany 4279 razy
tomek121213223
Post autor: tomek121213223 » 14 gru 2014, 15:49
Dobre to mam ?
tomek121213223
Post autor: tomek121213223 » 14 gru 2014, 16:12
Nie to napewno jest nie tak. Mógłby mi ktoś to prawidłowo narysować choćby w paincie ?
tomek121213223
Post autor: tomek121213223 » 14 gru 2014, 20:37
Pewnie moja głupota odebrała Wam chęć do pomagania mi :(
tomek121213223
Post autor: tomek121213223 » 14 gru 2014, 23:00
A coś takiego będzie ok ?
leech10
Post autor: leech10 » 15 gru 2014, 10:24
Hej
Duzy schemat jest zły. BD139 to NPN więc jemu muisz tak jakby podac prad na bazę a nie zabrać, jak to jest w przypadku PNP. Wpiąłes go jakby na odwrót. To nie będzie działać. pozatym nie ms rezystora dla LED, więc nawet jakbyś to dobrze wpiął to spalisz LEDY.
Drugi przypadek. Po co Ci darlington? Zrobiłes układ darlingtona. To Ci jest nie potrzebne. Podłącz BD 139 zamiast tego BC 548, dobierz rezystor bazy i rezystor dla diod i po sprawie.On ma mniejsze wzmocnienie niż BC548 więc musisz dac mniejszy rezystor.
Nie wiem tylko po co w oryginalnym układzie jest ten układ z tranzystorem T1.
pozdrawiam
Piotrek
tomek121213223
Post autor: tomek121213223 » 15 gru 2014, 16:30
Dzięki. Temat do zamknięcia.
