właśnie znalazłem mój prosty multimetr (tego typu) - był nieużywany przez 3-4 lata. Czy taki długi okres bezczynności może zmienić działanie miernika? Np. dlaczego gdy mierzę napięcie wytwarzane przez baterie, to miernik pokazuje wyższe od nominalnego (np. 9,5V zamiast 9V)
długo nieużywany multimetr
Cześć,
I mierzysz to napięcie na baterii z miernika?
Te modele nie cechują się zbyt dużą dokładnością. Ząb czasu nie powinien zmieniać parametrów przyrządu pomiarowego, a to dlatego, że w środku niema elementów których parametry mogły by się pogorszyć. Jedynym wyjątkiem to niskie napięcie baterii powoduje błędne działanie generatora/licznika i wskazanie "pływa"
Ustaw miernik na zakres 200 omów i zewrzyj przewody, ten sam test powtórz na zakresie testera ciągłości (piszczałki).
Jeśli na wyświetlaczu nie pojawił się symbol 'słaba bateria', a sam wyświetlacz nie przygasnął to znaczy że nie potrzeba zmieniać baterii, niemniej warto rozebrać miernik i sprawdzić czy bateria nie ma zamiaru się wylać.
Jeśli natomiast zobaczyłeś symbol 'słaba bateria' lub bateria jest tak słaba że wyświetlacz przygasa a symbol się nie pojawia, znaczy że musisz zacząć od wymiany baterii. Ta którą mierzyłeś wydaje się być dobra.
Jeśli miernik był przechowywany w wilgotnym środowisku lub był zalany, możliwe że kilka elementów (np. styki i potencjometry kalibracyjne) straciły parametry.
Jeśli wiesz że miernik leżał w domu gdzie nie masz nadmiaru wody/wilgoci, to nie powinien zbyt szybko się popsuć.
Natomiast dokonany pomiar 9.5V może być zupełnie prawidłowy. Warunkiem jest, że była to bateria alkaliczna, nieużywana i dość świeża. Świeże alkaliczne mają napięcie wyższe od zwyczajowego 1.5V, zazwyczaj jest to 1.6V. Bloczek 9V zawiera 6 takich, co daje napięcie maksymalne 9.6V.
